Saab 96:n moottorin tiivistesarjat
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Mistähän löytäisi vielä kohtuu hintaisia V4:sen yläpään / koko moottorin tiivistesarjoja. Biltema myi aikanaan edullista sarjaa, mutta taitaa olla jo poistunut listoilta. Jos nykyrahaan pitää verrata, niin mielestäni 20 euroa olisi tälläinen edullinen hinta. Pitäisi ostaa varastoon muutaman sellaisen pahan päivän varalle. Kilpa-auton moottoreihin (poraus yli 93 mm) vakio kannentiiviste ei käy, joten olemme modifioineet sellaiset Ford Granadan vm -82 tai vanhempi tiivisteistä. Helposti saa tiivisteen 95 mm männille: ylimääräisen pytyn reikä peltisaksilla irti, muutaman vesireijän avaus ja pieni kaistale tiivisettä imusarjan alle. Onko kokemuksia / vaihtoehtoja vastaavasta (esim jonkin tietyn valmistajan vakio V4 tiiviste, jossa sylinterinreikä on 95 mm) ?
vesapo
Viesti Kirjoittaja vesapo »
Oletkos Motonetistä kysellyt
KeijoAnnikki
En ole - kesällä katselin viimeksi heidän www sivujaan ja kyllä niitä siellä on, mutta ei muistaakseni mitään halpoja (Bilteman hintoja). Paikallisesta taisi saada tilaamalla kutakunkin samaan hintaa.
