Throttle position sensor arvot?!?!
Terve. Tuli hommattua tollanen Scangauge 2 mittari ja pisti ihmetyttämään tuo TPS näyttö. Väittää että läppä on asennossa 9 kun ei koske pedaalin ja kun on kaasu pohjassa arvo on 87? Mahtaako olla ihan kaikki kunnossa?!?!
NG900 Turbo -97
Re: Throttle position sensor arvot?!?!
Täysin normaalit arvot.
Tängjuu. Tyhmä kun vois ajatella että nolla on läppä kiinni ja sata nilkka konehuoneessa...
NG900 Turbo -97
Prosentit on otettu suoraan läppäpotikan jännitteestä (5V linjassa säätövastus), yleensä läppä "kiinni" se on luokkaa ~0,5V ja läppä auki ~4,5V josta nuo prosentit.
Läppähän ei ole aivan totaalisen kiinni koskaan eikä myöskään aivan täysin auki kaasu pohjassa ja näin asian myös kuuluu olla. Läpän aukeaminen enemmän ei toisi myöskään lisää tehoa varsinkaan Saabin isolla läppäkotelolla.
Moi, sattuipas sopiva aihe.
Minulla Scangauge 2 näyttää TPS-arvoksi tyhjäkäynnillä 17 ja kaasupohjassa 68. Mikähän moisen aiheuttaa?
9-3 Aero -07
Trionic 7. Sähköisen kaasuläpän kanssa arvo on käyttäjän kannalta merkityksetön.kermit kirjoitti:Moi, sattuipas sopiva aihe.
