Vaihtovalo trionic tonnariin?
Miten saisi kierrosten mukaan säädettävän vaihtovalon trionic tonnariin
ja monsteri kiekkamittari ei ole vaihtoehto.
tällaisia löytyy googlella onko näistä kokemuksia?
http://www.siipicossu.com/
http://www.vannetukku.fi/pro-shift-vaih ... 11579.html
http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=0798
9-5
ex. og900, ng900, 9000
Re: Vaihtovalo trionic tonnariin?
Amerikkamalleissahan tuo on. Taitaa olla niin että tarttis olla toi jenkkimittaristo käytössä jotta ko hienoudesta pääsis nauttimaan. T7 vekottimissahan tuo valo taitaa olla markkina-alueesta riippumatta..:miksu:. kirjoitti:Miten saisi kierrosten mukaan säädettävän vaihtovalon trionic tonnariin
Onko T5 amerikanmallin tonnareissa myös ? NG900:ssa olen nähnyt
scorpio_88
olen nähnyt tämän vaihtovalon viistokeula CD-tonnarissa. ja oli amerikan tuonti..
Saab 9000 Trionic -93 -kirjassa lukee jenkkimallin SHIFT UP -valosta näin:
Kun moottorin kuormitus alittaa määrätyn arvon samalla kun kierrosluku saavuttaa tietyt arvot, Trionic-ohjausyksikkö maadoittaa SHIFT UP -valon (47K) navan 55 kautta.
Kierrosluku, jolla valo syttyy, riippuu imusarjan paineesta ja käytettävästä vaihteesta:
- 1-vaihde 2000 r/min
- 2-vaihde 1900 r/min
- 3-vaihde 1800 r/min
- 4-vaihde 1775 r/min
Tosi on - eculla pin 55 maadoittaa ja softasta löytyy kierrosrajakartat. Tuon kuormarajan kanssa pitänee kokeilla saako sen toimimaan siten kuin kepittäjät sen haluaa toimivan (= kaasu pohjassa).
tuuppas miksu käymään joku päivä niin testaillaan
Juu ilmanmuuta tuota kannattaa kokeilla.
Alkuviikon oon reissussa, mutta torstaista eteenpäin taas paikkakunnalla.
9-5
Onko tästä tonnarin kanssa kokemusta että tekeekö mitään?
Eli 55 Pin eculla varmaan kytkemättä oletuksena?
PIN55 Brown Shift up light (to instrument cluster) Switches to GND
Pitäs maadottua tuon pinnin kun softassa määrätyt kierros rajat täyttyvät (orkkiksena siellä ~2000rpm paikkeilla). Shift_rpm! on symboli tuolle.
On se kytketty, se menee siihen isolle liittimelle mikä on ecun vieressä, mutta ei siitä eteenpäin. Siitä piuha poikki jatkat mittaristolle, ite tuon väkersin toimiin.j0ne kirjoitti:Onko tästä tonnarin kanssa kokemusta että tekeekö mitään?
Omassa jenkkituonti CSE tonnarissa myös tuo valo, hienoushan se on.. Harvemmin tulee huomioitua
- Jyri
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
- Rattivaihde
Mikä moisen valon funktio on? Muistuttaa automaattiin tottuneita jenkkiläisiä vaihtamisesta, vai taloudellisuus?
#5168
Kalifornian päästömääräykset sen on sinne pakottaneet.Rattivaihde kirjoitti:Mikä moisen valon funktio on? Muistuttaa automaattiin tottuneita jenkkiläisiä vaihtamisesta, vai taloudellisuus? :?
Ville Jouppi #1780
Mulla on sellanen 1" vaihtovalo ja siinä on yksinkertaisesti punanen (+), musta (-) ja vihree (signaali). Kysymys kuuluu, mistä voi ottaa signaalin tuolle valolle?? allekirjotuksen tonnariin on tulossa tuo valo
E: eikö kukaan tiedä??? :O Lamppu, virta ja maa jo paikoillaan...vain kierrosten signaali puuttuu
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
