Ei virtaa bensapumpulle.
reio
Viesti Kirjoittaja reio »
9000 CD 91Ajettu viime syksynä talvisäilöön ja nyt startatessa hörähtää mutta ei jää käymään. Mistä aletaan etsiä vikaa? Please vinkkejä.
Re: Ei virtaa bensapumpulle.
pojat penteleet käyneet imasemassa pensat mopon tankkiin säilytysaikana
DJHasis
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
Viestisi otsikon mukaan sun bensapumpulle ei tule virtaa, niin kannattaa tarkistaa onko pumpun sähköjohtojen liittimet hapettuneet, onko pumpun johdot poikki, sulake kärähtänyt tai onko pumpun rele jumittunut.
Veikkaisin jonkin liittimen olevan hapettunut tai releen olevan jumissa.
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Pumpulle ei myöskään tule virtaa, jos kampiakselilta ei tule eculle pyörimistietoa.. joten ecu ei myöskään käynnistä bensapumppua. Kokeile tarjota "korkillinen" bensaa suoraan imusarjaan ja katso käykö hetken. Jos käy, niin ei saa bensaa. Jos ei käy, niin kampiakselin anturi/ecu voi olla vialla.
Hook
