900i - Puhallin toimii mutta lämmintä ilmaa ei tule
Liiskis
Viesti Kirjoittaja Liiskis »
900i 16v -89/90
Eli siis puhallin toimii muuten normaalisti, kaikki asennot jne. mutta lämmintä ilmaa ei tule tippaakaan ohjaamoon asti moottorin normaalisti lämmettyä. Hetki sitten tuli vaihdettua kytkimen työsylinteri, jonka yhteydessä jalkatilan suuttimia/katteita tuli kopeloitua. Voiko olla mahdollista että jokin lämmönsäätimen kytkimelle menevä piuha on irronnut tai muuta simppeliä, vai onko jonkin osasen hajoaminen mahdollista noin yhtäkkiä?
Re: 900i - Puhallin toimii mutta lämmintä ilmaa ei tule
kurkkaa kuskinpuolen kaiutin ritilästä sisään että onko lämmönsäätö tanko irronnut.
Liiskis
No se hanaa säätävä tankohan siellä oli irronnut! Hyvä muistaa tarkistaa että se on paikallaan, jos kopeloi mittaristoa tai muita hallintalaitteita.
Kiitos!
pirtanen
Viesti Kirjoittaja pirtanen »
Vähän liippaa tätä aihetta niin en perusta uutta. 900i -87, keskimmäisestä puhallinkohdasta ei tule lämmintä ilmaa ollenkaan vaikka reunoista tulee. Ensin aattelin että tää on varmaan joku saab-suunnittelijoiden hieno keksintö jota mä en vaan tajuu, mutta näin kylmenneinä aamuina sitä on ruvennu kyseenalaistamaan enempi.. Vika vai ominaisuus? Ja se keskimmäinen rupee puhaltamaan silloin, kun laittaa puhalluksen jalkoihin.
Saab 900i -93, 2.1
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Keskisuuttimet on raitisilmasuuttimet, ei tule lämmintä. Keskisuuttimista tulee ilmaa, jos valitsee nuolet sivulle tai ison nuolen alas. Käännä nuppi asentoon pikkunuoli alas, niin ei puhalla kylmää.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
