Sähköpostiongelmaa
Azanovix
Sähköpostiongelmaa
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Katsotaas, kuinka kaikkitietävä tämä saabfoorumi on. :D
Eli ongelma sähköpostin kanssa on todellisuutta.
Työpaikallamme on jokaisella henkilökohtainen sähköpostiosoite. Sinne kirjauduttiin aiemmin osoitteesta webmail.hosting.24online.fi eli palveluntarjoaja oli 24online. Kyseessä on squirrelmail.
Sähköpostiosoite pysyi samana, etunimi.sukunimi@yrityksennimi.fi mutta palvelu siirrettiin Googlen puolelle. Eli nykyään kirjaudutaan sisään osoitteesta posti.yrityksennimi.fi ja homma on kokonaisuudessaan gmail yrityslisillä varustettuna.
Sitten se itse ongelma:
Laatikko itsessään pysyi samana, joskaan tuonne vanhaa kautta kirjautuessa ei tule enää viestejä. Mutta sinne vanhalle puolelle jäi pirusti melko tärkeitäkin meilejä, jotka eivät luonnollisestikaan ilmesty sinne uudelle puolelle.
Miten ne saa noudettua? Toki osaan välittää ne eteenpäin, mutta silloin jään itse lähettäjäksi, ja idea vähän vesittyy siinä. 24Onlinen puolelta en saa imap- enkä pop3 -osoitteita kaivettua, ja toisaalta jos Gmailissa yritän hakea posteja tuosta osoitteesta, joka on samaa muotoa kuin nykyinen, niin herjaa tulee.
Eli puskenko nyt päätä tiiliseinään selkeän mahdottomuuden edessä, vai onko ne jotain kautta mahdollista tuoda tuonne nykyiseen laatikkoon?
Kertauksena, sähköposti oli ja on edelleen muotoa etunimi.sukunimi@yrityksennimi.fi
core2
Re: Sähköpostiongelmaa
Viesti Kirjoittaja core2 »
Ellei niitä maileja ole poistettu uuden eikä vanhan palveluntarjoajan toimesta niin ne pitäisi löytyä ja myös pystyä siirtämään siihen uuteen, tämä jomman kumman palveluntarjoajan kautta.
ebu
Viesti Kirjoittaja ebu »
Voisit myös kokeilla tallentaa ne vanhat viestit esim. html-muodossa. Minulla ei tosin ole hajuakaan voiko näitä sitten avata tai jotenkin muuten tuoda/import Googlen puolella.
9-3 SC 2.0t Vector -06
Azanovix
ebu kirjoitti:Voisit myös kokeilla tallentaa ne vanhat viestit esim. html-muodossa. Minulla ei tosin ole hajuakaan voiko näitä sitten avata tai jotenkin muuten tuoda/import Googlen puolella.
Niin mitä? :D
Aloitetaan simppelisti: "Onhan tietokoneesi kytketty sähköverkkoon?" -tyyliset kysymykset ensin. :D
Se että osaan myydä tietokoneita ei suinkaan tarkoita, että tietäisin niistä mitään. :lol:
core2
Minun käsittäkseni "Azanovix" ei päässyt käsiksi niihin vanhoihin viesteihin joten millä ne voisi silloin tallentaa missään mudossa kun hän ei niitä löydä.
Azanovix
core2 kirjoitti:
Siis ne vanhat viestit kyllä on olemassa ja pääsen niihin käsiksikin. Eli sitä vanhaa reittiä kaikki toimii ihan ok. Mutta ne olisi kätevää saada alkuperäisessä muodossaan vielä tuonne uuteenkin laatikkoon. En kuitenkaan siitäkään huolimatta ymmärrä, mitä tarkoittaa "tallentaa html-muotoon". :D
core2
No eihän siinä sitten suurempia konsteja tarvita, jos saat esiin ne siirrä vaikka yksitellen tai nipussa ne jotka haluat USB-muistitikulle ja tikulta sitten siihen uuteen mestaan.
Ja jos satut jotain vahingossa tai tahallaan poistamaan saat ne takaisin Recuva nimisellä ohjelmalla.
HTML on Hyper Text Markup Language eli se kieli jota muunmuassa Internet Webb sivustot käyttävät. Siis HTML koodattu.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Meilllä kun oli firmassa sähköpostijärjestelmän vaihtuminen Novelista outlookiin, niin oli erikseen duunailtu ohjelma, jolla saatiin vanhasta ohjelmasta uuteen siirrettyä vanhat mailit. Palvelujen tarjoajaa lähestyisin...
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Yhteys palveluntarjoajaan, eli sun tarttis saada vanhan squirrelmailhässäkän käyttämä mailiserveri tietoon että voit gmailin fetch toiminnolla hakea pop3-serveriltä mailit talteen.
Koitappa saako gmail fetchattua mail.24.fi pop3-mailiserverin kautta sun vanhat tärkeät mailit?
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
core2 kirjoitti:HTML on Hyper Text Markup Language.
Hötömölö se on. :D
core2
saapasi kirjoitti:
Hötömölö se on. :D
Eiks se oo sit sama? :D
Azanovix
liteFun kirjoitti:Yhteys palveluntarjoajaan, eli sun tarttis saada vanhan squirrelmailhässäkän käyttämä mailiserveri tietoon että voit gmailin fetch toiminnolla hakea pop3-serveriltä mailit talteen.
Fetchaustoiminnossa on se ongelma, että kun uusi ja vanha sähköpostiosoite on muotoa sama, niin gmail menee ihan soosseihin. Erroria pukkaa kovempaa vauhtia kuin Micro$oftin tuotteissa ikinä.
Täytyy kuitenkin koittaa vaikka vetää oman henkkoht. sähköpostin kautta, jos onnistuisi. Olettaen, että tuo on oikea pop3-osoite.
Päin sanonkomämitä toteutettu client, jos sähköpostiosoite vaikuttaa fetch -toimintoon. Ei sellaiselle pitäisi olla tarvetta antaa kuin palvelin, tunnus ja salasana ja näistä vähintään palvelin eroaa gmailin vastaavasta. Jos se kysyy sähköpostiosoitettakin vielä, kokeile pokkana antaa joku väärä.
Azanovix
aero kirjoitti:Päin sanonkomämitä toteutettu client, jos sähköpostiosoite vaikuttaa fetch -toimintoon. Ei sellaiselle pitäisi olla tarvetta antaa kuin palvelin, tunnus ja salasana ja näistä vähintään palvelin eroaa gmailin vastaavasta. Jos se kysyy sähköpostiosoitettakin vielä, kokeile pokkana antaa joku väärä.
Ei toimi, jos yrittää antaa väärän osoitteen. Tosin, se pop3-osoite on vähän hakusessa; onkohan se tuo mail.24.fi , kun asia ei tuota sähköpostia tutkiessa selviä.
Edit: On se, mutta täytyy yrittää vielä kierrättää jonkun uuden, eri nimisen osoitteen kautta.
Azanovix kirjoitti:Ei toimi, jos yrittää antaa väärän osoitteen. Tosin, se pop3-osoite on vähän hakusessa; onkohan se tuo mail.24.fi , kun asia ei tuota sähköpostia tutkiessa selviä.
Vaan kun POP3:n autentikaatioon ei millään tavalla kuulu se osoite. Osoitteella ne postit saadaan sinne boksiin, POP3:lla ne taas saadaan sieltä pois. Vähän niinkuin lukollinen postilaatikko kadunvarressa - postiljooni tunkee kirjeen sisään nimen ja osoitteen perusteella, mutta saadaksesi sen ulos sinun ei tarvitse tietää mikä nimi kirjeen päällä lukee, vaan laatikon sijainti (palvelimen osoite) ja avain (käyttäjätunnus + salasana) riittää.
Yksinkertaisuudessaan prosessi menee kutakuinkin näin (P=palvelin, server; A=asiakas, client):
A: Huhuu, onko tässä osoitteessa POP3 -palvelin?
P: Huomenta! POP3 -palvelin löytyy ja on valmiina.
A: USER käyttäjätunnus
P: Ok! Käyttäjätunnus löytyy käyttäjätietokannasta.
A: PASS salasana
P: Ok! Salasana on oikea. Mitä tehdään seuraavaksi?
Käyttäjätunnus voi toki olla sama kuin sähköpostiosoite, mutta jos tämä sekoittaa Googlen clientin, niin on Google tehnyt clienttinsä kyllä päin sanonkomämitä. Toki siirtäminen on suht. helppoa (tyyliin drag n'drop) esim Mozilla Thunderbirdillä, kun sinne perustaa molemmat tilit (Googlen tilin tosin pitää olla tyyppiä IMAP eikä tyyppiä POP3). Huomaa kuitenkin, että jos kokeilet POP3 -palvelinta paikallisella asiakasohjelmalla, on ihan hyvä idea laittaa tilin määrityksiin Säästä viestit palvelimella -täppä (tarkka nimi riippuu ohjelmasta), muuten ne ovat pian vain siinä paikallisella clientilläsi.
