900 -89/90 - Tyhjät relepaikat takapenkin alla?
Liiskis
Viesti Kirjoittaja Liiskis »
Heräsi mielenkiinto tyhjistä relepaikoista vilkaistuani takapenkin alle. Mitähän tarkoitusta varten nuo mahtavat olla? Myös apukuskin puolella takapenkin alla oleva tyhjä "kotelo" herätti kummastusta. Mitähän siellä pitäisi olla?
Re: 900 -89/90 - Tyhjät relepaikat takapenkin alla?
Sisävalon viiverele ja sähköikkunoiden "kuskin ikkuna kertapainalluksella alas asti" -viiverele? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 47#p234947
Liiskis
Eli viivereleen voi vaan tökätä paikalleen ja homma pelaa? Onkohan kytkennän funktio mahdollisesti sellainen idioottimainen, jossa on virtalukon asennosta riippumaton viive, vai onko tämä sellainen fiksu malli?
Sisävalosta puheenollen. Huomasin sisävalon palaneen, hain uuden polttimon mutta lamppu ei palanut. Mittasin tuleeko kannalle jännite, kunnes huomasin että + -sekä - kannalle tulee 12V. Missä vika voi piillä?
Liiskis kirjoitti:Onkohan kytkennän funktio mahdollisesti sellainen idioottimainen, jossa on virtalukon asennosta riippumaton viive, vai onko tämä sellainen fiksu malli?
Sellainen malli, jossa viiveen voimin palavat valot sammuvat kun laittaa virrat päälle. Mutta esim ei vakiona syty kun avaa keskuslukon.
Sisävalon maajohdossa, katkaisijassa tai ovikytkimissä on vikaa jos polttimolle ei tule maata.
antti.hakamaa
mistäs -90 900i kat. mallista löytyy tuo kattovalon viivereleen paikka kun penkin alla vain yksi relepohja mihin kokeilin relettä niin ei toiminut.
vai onko pohja niin hyvässä piilossa etten vaan löydä.
toisessa -89 900i 16v:sä relepohja löytyi ihan helposti penkin alta ja siinä viive toimi ihan releen asennuksella.
miun EX 91 vuosimallin 900i16valve oli takapenkin alla kuskin puolella ihan kunnon rele/sulake rasia. sinne ku laitto tuon viivereleen ni toimi heti.
antti.hakamaa
tässä mallissa ei ole vielä tuota rele/sulakerasiaa.
