Ilmastoinnin vikakoodi 08
Mikähän tuo 08 vikakoodi mahtaa olla? Netistä löytyy kyllä tonnariin vikakoodit mut tuohon -1999 9-5 2,0t autoon ei :/
Saab 9-5 2,0t -1999
Re: Ilmastoinnin vikakoodi 08
Vikakoodit:
http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
Aah...oli joo tuo rajoitin menny palasiks ja lisätutkimuksia tehdessä huomasin sen muoviakselin olevan poikki mikä liikuttaa sitä ilmaläppää. Millä helevetillä sen saa vaihettua sinne...saako sen koko paketin pois ala vai yläkautta? Sit pitäs hommailla varaosat jostain ennen pakkasia :/
Saab 9-5 2,0t -1999
Tuosta korjausohje http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Ja täältä se korjaus pala http://www.speedparts.se/
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Ei löydy saatana! Pitäs saada se keltainen muoviakseli kans...hmm! Pitää kysyä tiskiltä!
Saab 9-5 2,0t -1999
Ilmeisesti saa ottaa tuon koko paketin tuolta ulos että saa vaihdettua keltaisen akselin uuteen
Jes!
Saab 9-5 2,0t -1999
Onko sinulla siis se keltainen akseli ihan palasina vai onko sen ensimmäinen osa vain poikki? Sen Spedepartsin alumiinisen korjauspalan tarkoitushan on sopia siihen keltaisen akselin katkenneeseen nysään (jos siinä on nysä jäljellä siellä pöntön sisällä olevassa akselin päässä).kopote12 kirjoitti:Ilmeisesti saa ottaa tuon koko paketin tuolta ulos että saa vaihdettua keltaisen akselin uuteenJes!
Omassani oli aikanaan se keltainen akseli kolmena kappaleena, sahasin rautasahanterällä koko ilmanvaihtopöntön halkipoikki, ja korjasin sen akselin (parin millin reikiä katkeamakohtiin, ja niihin teräslangan palasia pikaliiman kanssa soivittaen, päälle epoksia (vaiko hartsia, en muista), ja pönttö takasin kasaan kuumaliiman kanssa.
Aikamoinen homma sen koko ilmanvaihtopömpelin vaihdossa on, eikä sen korjauskaan mennyt edes sahausmetodilla yhdessä illassa.
Kannattaa katsoa mistä kohdasta se akseli on poikki, josko sittenkin selviäisit sillä korjausosalla?
V.J.S. on tehnyt tuon rempan joskus vajaa vuosi sitten, ehkä osannee neuvoa paremmin (itse tein vuonna 2005 niin ei kovin tarkasti enää jaksa muistaa).
Nimimerkillä dajazz on ollut myynnissä kokonainen ehjä ilmanvaihto-muovipömpeli.
Viimeksi muokannut ng900aero, Ti Loka 19, 2010 12:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
V.J.S
Kuva:ng900aero kirjoitti: Kannattaa katsoa mistä kohdasta se akseli on poikki, josko sittenkin selviäisit sillä korjausosalla?
Tuo on ihan samanlainen akseli mitä se keltainenkin. Jos se akseli on "oikein" poikki, niin sen poistettavan osan, eli kuvassa murtumakohdasta oikealle oleva osa akselia, saa kaiveltua sieltä pihalle esim. sivuleikkureilla harkittua väkivaltaa käyttäen. Sitten vaan työntää sen korjausakselin paikalleen samalla tukien vastaan sitä akselia tuosta mutkan kohdalta ettei se katkea siitä "väärästä" kohtaa.
Korjausakseli on siis tämä:
Tuo korjausakselissa näkyvä hahlo siis sujahtaa tuohon hajonneen akselin kolmionmuotoiseen "tukeen". Lisäksi moottori pitää muistaa paikoittaa oikein (=aja kalibrointi ennen piuhojen irroitusta), että akselin saa kiinni servomoottoriin.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Ymmärränkö nyt oikein, että tässä on aika kusinen tilanne kyseessä kun tuosta keltaisesta akselista on jäljellä sentin pala joka menee sinne moottorin päätyyn? Loppuja ei löydy mistään. Ei taida korjauspalikka toimia?
Eli millä helvetillä tuon koko akselin saa uusittua?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Joo, kyllä se siihen nähdäkseni menee sitten, että kojetaulu pois kokonaisuudessaan ja lämmityslaitteen boxi pöydälle. Itsellä sama vaiva, mutta näytti siltä että saisi korjaussarjalla vielä kuntoon. Noh, sen alumiinisen osan kun laittaa sinne, niin ei varmasti tulee enää samanlaisia ongelmia sen jälkeen.Bapsu kirjoitti:Ymmärränkö nyt oikein, että tässä on aika kusinen tilanne kyseessä kun tuosta keltaisesta akselista on jäljellä sentin pala joka menee sinne moottorin päätyyn? Loppuja ei löydy mistään. Ei taida korjauspalikka toimia?
Tuolla Speedpartsillä näytti olevan vain oikealle puolen sarjaa, ebaystä löysin jonkun jenkkiläisen myyjän joka sitä myi kuskin puolelle, aattelin josko tilaisi sen.
Ilmottele sitten jos alat kojetaulun irrotukseen, minkälainen savotta oli. Että tiedän itsekin vähän varautua, jos siihen joutuu.
Saab 9-5 2.3tA -98
Opel Vectra 2.0i -94
Kannattaa ottaa yhteyttä procar serviceen ja kysyä sieltä korjauspalaa.
Jos korjauspalikka toimii niin ei tarvi purkaa koko kojetaulua.
Kuva kertoisi aika paljon.
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Täytyy ottaa kuvia tuossa kun käyn vielä uudelleen hajottamassa niskat siellä.Sabanisti kirjoitti:Kannattaa ottaa yhteyttä procar serviceen ja kysyä sieltä korjauspalaa.
Mutta siis tilanne on se, että heater boxin sisällä ei ole mitään jäljellä akselista. Prkl. Onkos jossakin päteviä ohjeita tuon kojelaudan purkamiseen? Itse heaterbox ei varmaan paljoa maksa jos käy jostakin purkuautosta noukkimassa.
Jos päätyy laittamaan purkuautosta osaa niin ehkä kannattais laittaa siihen jo valmiiks toi korjauspala?
PCS:lta ostin alkukesästä itelle vasemmalle puolelle tuon alumiinipalan ja asensin. Heinäkuun olivat vissiin lomalla, oliskohan huomenna jo työpäivä?
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Korjauspalan jos laittaa niin pitäs ensin hajottaa se olemassaoleva akseli jo, jos siis puhutaan siitä tapista joka tuupataan sinne jäljelläolevaan akselinpalaseen kiinni.
