Mistä löytyisi webaston kytkentä kaavio? Autossani on webasto, mutta sisällä olevassa näytössä ei näy mitään... Yksi johto oli irti mutten keksinyt minne se saattaisi kuulua. Missä mahtaa olla sulakkeet webastolle? autoni on sigussa.
Se ylimääräinen johto on väriltään musta, ja irrallaan siitä liittimestä (eli liittimessä ei ole edes mun nähtävästi paikkaa sille). Liittimen kolme johtoa ovat kiinni vastakkaisessa liittimessä mutta tuo yksi mietityttää.... Millä saa testattua toimiiko webasto?
Webaston kytkentä kaavio
Jos autossasi on DCC ( SAAB:n ajotietokone ) ohjaamassa webaston käynnistymistä. Et kertonut vuosimallia autostasi
Niin DCC:stä lähtevä musta johto maadoitetaan. Sininen johto käynnistää webaston ja musta maadoitetaan kun käytetään webastoa, jotta DCC osaa pitää maksimissaan yhden tunnin webastoa päällä.
Jos käytetään lohkolämmitintä jätetään musta johto ilmaan jolloin lämmitystä ei ole rajoitettu yhteen tuntiin.
Tämä oli vain arvaus koska tarkempaa kuvausta et ollut antanut.
Nyt näkyy sigussa auton tiedot (en ollut huomannut ettei se näy), eli se on kuitenkin 9000 CD 1991 2.3T. Autossa on ajotieturi (näyttää jäljellä olevan matkan tankillisella, lämpötilan, hetkellisen kulutuksen, keskikulutuksen sekä jännitteen) onko tuo ny sitte DCC vai ei sitä en osaa sanoa. Kuitenkin webastolle on oma ohjain laatikkonsa vaihdekepin etupuolella. Auttaisiko nämä asiaa? myös ACC löytyy autosta
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
