900 -92 lämmöt reistaa
tonnari-90
Viesti Kirjoittaja tonnari-90 »
moikka vaan foorumille, pitkän ajan jälkeen palasin taas kokeiltuani muita ajokkeja palasin taas saban pariin. autona siis 2,1 -92 900 , pari asiaa jotka mietityttää.
ensinnäkin vaikka lämmöt on täysillä kun auto on tyhjäkäynnillä tai pienillä nopeuksilla ja lämpömittari normi puolivälissä niin kabiiniin puhaltaa hailua ilmaa, mutta kun läht esim konetielle tahi nopeus noin 60 niin johan lähtee puhaltaan lämmintä kunnolla, mkähän ton vois aiheuttaa oisko termostaatii sökö vai vesipumppu ei jaksa pyörittää muuta kuin paine ja kierrokse kasvaa.
toinen on toi keskuslukko, välillä toimii välillä ei, kun satku on sisltä oikein lämmin niin lukituskin toimii,kylmänä ei sit millään .saishan toi toimia kun kerran on .
vinkkejä korjauksiin kaivataan. :?: :?: :?: :?: :saab: :!:
stara
Re: 900 -92 lämmöt reistaa
Viesti Kirjoittaja stara »
tonnari-90 kirjoitti:moikka vaan foorumille, pitkän ajan jälkeen palasin taas kokeiltuani muita ajokkeja palasin taas saban pariin. autona siis 2,1 -92 900 , pari asiaa jotka mietityttää.
yleinen vika on säätöventtiilin varren lipsahtaminen pois paikoiltaan, jolloin säätimestä kääntö ei vaikuta. tilanteen näkee kun kurkkaa kaiuttimen aukosta.
92 mallissa saattaa muistaakseni olla joku termostaattinen 3- tie venttiili tuloletkuissa, se muistaakseni jumittelee, kansa poistellut niitä.
hakutoiminnolla löytyy aiheesta lisää.
keskuslukituksen ohjausyksikössä taitaa olla joku tinaus tai komponentti hajonnut, jos lämpöisenä vielä toimii.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
900iClassic
Viesti Kirjoittaja 900iClassic »
Itselläni oli kanssa ongelmia lämppärin tehossa kaupunkinopeuksilla. Poistin sen turhan venttiilin letkusta ennen lämppärin kennoa.
Esim. tuossa viestiketjussa lisää infoa.
900T16 Classic -93
