Pakki päälle vain sammuksissa
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Saab 9-5 2.3 1999 on auto, ja ongelma siis se että pakkia ei tahdo saada päälle kun auto on käynnissä. Virrat pois ja vähän venkslausta niin pakki yleensä menee. Muut vaihteet toimii ajon aikana normaalisti jne. Mikähän on vikana? (Autossa on ilmeisesti hydraulinen kytkin, eli voiko ongelma aiheutua nesteen vähäisyydestä?)
Saab 9-5 Aero XWD -11
KAPU2
Re: Pakki päälle vain sammuksissa
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Jos nesteitä epäilet niin tarkista jarrunesteet, jotka ovat myös kytkinnesteet. Pakin synkrot huonona olisi ensimmäinen arvaus.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Tuttu niksi esim. kakkosen kautta yleensä helpottaa myös.
kello
Pitääpä kokeilla kakkosen kautta veivaamista. Nesteet tutkiskelin, oli aika tarkalleen Min-max- merkkien puolessa välissä eli sen ei pitäis aiheuttaa ongelmaa.
Omassa pakki oikkuillut jo yli 60tkm. Jos ei näillä eri vaihteiden käytöllä pesässä löydy pakki, niin joskus auttaa nytkäyttää autoa 1-vaihteella vähän eteenpäin ja sitten tarjoaa pakkia silmään.
kello
Jep kyllä se kuntoon pitäis saada, eli jos tarve vaatii niin huoltoon täytyy viedä. Koitan vaan kartottaa nyt että olisko vika laatikossa vai mahdollisesti jossain muualla, esim. vaihdekepissä/ sen mekanismissa tms. joita ehkä voisin itse korjailla. Tänään kokeilin niin tosiaan kakkosen kautta pakki menee paremmin silmään. Yleensä silti vaatii moottorin sammuttamisen.
