Hälytin ja piktogrammi - yhdessä vai erikseen?
dfile
Viesti Kirjoittaja dfile »
Hei,
'97 tonnarin alkuperäinen hälytin temppuilee, huutaa kuulemma parkkipaikalla itsekseen satunnaisesti. Keskuslukko toimii kuitenkin normaalisti, samoin ovien valokytkimet, mutta piktogramminäyttö ei reagoi mitenkään kartanlukijan oven avaamiseen/sulkemiseen.
Forumia selailemalla selvisi että piktogrammin vika littynee tuohon: http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/lukko.html, mutta onko noilla kytkimillä jotain tekemistä myös hälyttimen kanssa?
dfile@hotmail.com
Väittäisin että ainoastaan kuljettajan oven lukossa olevalla reed-kytkimellä on vaikutusta hälyn toimintaan, lukon auki ollessa se estää lukitsemisen ja hälyn kytkemisen.
Muuten ovien tilaa seurataan ainoastaan ovipilareissa olevilla kytkimillä, muiden ovien lukoissa olevat kytkimet vaikuttavat vain piktogrammiin.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Täällä vm 97 9000:n kytkentäkaavioita:
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-schemes/1997/
9000CD23T
En tiedä tuosta SAABin orkkis hälyttimestä, mutta valvooko hälytin akun jännitettä ja jos jännite jostakin syystä putoaa, esim sisävalo syttyy niin hälytys tapahtuu.
Ja jos näin olisi niin onko autossa sitten kulutusta joka laukaisisi hälyttimen omia aikojaan..?
Tai ehkä akku vetelee jo viimeisiään, takaloosterissa palaa ehkä valo koko ajan...yms...yms.
Ja tuosta piktiorammista, jos polttimo ei ole palanut niin maadoitus,maadoitus ja edelleen maadoitus.
dfile
Kiitos vastauksista!
Ohjekirjaa selaamalla (niin, olihan siellä näemmä osio hälyttimestäkin) selvisikin että hälytin antaa vilkkuvaa vikakoodia, joka lienee tulkittavissa vain huollossa :(
Mutta pitänee selvitellä ekaksi hälyä kotikonstein, ja sitten katsoa piktogrammia erikseen.
dfile@hotmail.com
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
dfile kirjoitti:Kiitos vastauksista!
dfile@hotmail.com
Ainakin ruotsinkielisessä ohjekirjassa on selitetty ledin vilkkumiset,
kai suomenkielisessäkin?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
dfile
Juu, on, mutta ei siinä sanota muuta kuin että jos vilkkuu tietyllä tavalla tietyssä vaiheessa, niin jotain on vialla. Hassua sinänsä että ko. hälytin muuten vaikuttaisi toimivan normaalisti, eli ovia avatessa rupeaa tuuttaamaan jne.
