Apukuskin sähköpenkkivika
Apukuskin sähköpenkki lakkasi toimimasta. Sulake on ehjä ja piuhat ovat kiinni. Mistä kannattaa ekana katsastaa mahdollisia vikoja?
Re: Apukuskin sähköpenkkivika
Eipä ole vielä ton enempää tarkistettu kuin että sulake on ehjä ja liittimet on kunnossa. Missähän ton penkin sähköjen maadoituspiste sitten on?
Tarviikohan penkki irrottaa, että pääsee kattomaan tota maadoituspistettä? Koitin tähyillä penkin alle, mutta en huomannut mitään sen tyyppistä kohtaa...
Nyppäsin releen irti ja kun laitoin sen takas ni naksahti heti ja penkki alkoi toimia. Outoa tässä on se, että koitin tota samaa muutama viikko sitten, eikä ollut mitään vaikutusta. Testasin sillon myös kuskin penkin relettä apparin penkissä, mutta ei vaan naksunu.
Oli miten oli, eipähän tarvinnu testailla enempää sähköjä eikä nykii penkkiä irti autosta
EDIT: Voihan olla, että sulakkeen kantojen putsaus harmaasta kirkkaaksi auttoi tai sitten esim. kuun asento oli just äsken suotuisa.
