Tonnarin konehuoneessa ylimääräiset johdot
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Joten mitä ovat nämä harmaalla liittimellä olevat ylimääräiset johdot tonnarini konehuoneessa? Nuo johdot ovat hiukan ajovaloumpioiden alapuolella molemmin puolin autoa ja päässä on harmaa liitin. Muistaakseni noihin menee kolme tai kaksi pienempää johtoa tuohon liittimeen.
Auto on Saab 9000 CC vm. 1988
Lisäksi on myös jotkut ylimääräiset johdot etuparkkien / vilkkujen vieressä.
Kertokaas nyt mihin nuo johdot kuuluu? Voiko nuo johdot olla jotain saabin omia sumareita varten (autossani kun ei ole etusumuvaloja) vai mitä ne ovat? Nuo parkin vieressä olevat johdot saattaisivat viitata siihen että siihen etuvilkkuun kun laittaa kaksinapaisen polttimon niin saa pienen / himmeän keltaisen valon palamaan sinne samaan tilaan kuin etuvilkkukin on 8eikös noin ole ainakin amerikassa?)
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Tai sivuperuutusvalot?
9000CD23T
Ne ovat sivuperuutus valon johtimet ja niihin tulee virta kun lyö pakin päälle.
Olisiko ne toiset johtimet ajovalojen korkeuden säätö moottorille.
Tuha
Mitäs ne tuollaiset sivuperuutusvalot on? En ole koskaan kuullutkaan.
9000CD23T
Ruotsissa ne ovat kuulemma yleistä kamaa, nämä valot valaisevat molemmat etukulmat että näkee hyvin mahd..esteet.
Niin itselläni ne ovat kytketty toimimaan.
9000CD23T
En nyt muista aivan tarkkaan mutta pistoke johon menee kolme pienempää johdinta menee minun tonnarissa muistaakseni airbagin antureille.
Tuha
Minun tonanrissani ei ole airbagia.
Onkos noihin tonnareihin helppo pistää lisäpitkät ja sumarit eteen? Mitä ne vapaat paikat siellä konehuoneessa sijaitsevassa valorele boksissa on?
9000CD23T
Tuha
Toi on kuulemma noita vuoden 1988 amerikan vientimalleja toi saabbi. Silloin amerikan vientimallissa oli vakiona täyspaineturbo, nahkapenkit, lasikattoluukku, ilmastointi, ym.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Entäpä pois purettujen lampunpesimien liittimet. Sumarien johdot ja etupakkivalot ovat tosiaan myös todennäköiset.
Tuha
Kyllä tosta tonnaristani lampunpesimet löytyy eli ei ainakaan niiden johdot ole.
jmt
sivuperuutusvalot & parkit?
Viesti Kirjoittaja jmt »
Omassa USAsta tuodussa -97 LPT:ssä on ne mainitut sivuperuutusvalot ja lisäksi jatkuvasti palavat parkkivalot vilkkukotelossa. Johtojen väriä en nyt muista. Otin molemmat pois käytöstä. Onko kokemuksia katsastusmiehen suhtautumisesta sivuperuutusvaloihin?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Minulla on koko auton "minullaoloajan" olleet sivuperuutusvalot toiminnassa. Luulin niitä ensin alkuperäisiksi, mutta ilmeisesti niitä ei Suomeen tuoduissa (tai Suomeen jääneissä) ole alunperin ollut käytössä.
Johdot ovat kuitenkin alkuperäiset, parkkipolttimot vain 2-lankaiset. Katsastuksessa ei asiasta ole sanottu mitään. Älytöntähän niihin puuttuminen oliskin, jos kaiketi pykälien mukaan mahdollista. (Kielletty Suomessa?!?)
Kaiken kaikkiaan ihan järkevästi ovat katsastusmiehet suhtautuneet kohdallani pikkuseikkoihin. Esim. tummista etu- ja sivuvilkuista kommentoitiin. Kun kerroin että "ne on aina olleet" :wink: , pyysi inssi pistämään hätävilkut päälle, ja totesi sitten tyytyväisenä että "hyvinhän ne näkyy!". Inssin huomio oli kyllä ihan oikea, mutta taitaa silti olla positiivisuudessaan harvinaista...
riisipussi
Re: sivuperuutusvalot & parkit?
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
jmt kirjoitti:Omassa USAsta tuodussa -97 LPT:ssä on ne mainitut sivuperuutusvalot ja lisäksi jatkuvasti palavat parkkivalot vilkkukotelossa. Johtojen väriä en nyt muista. Otin molemmat pois käytöstä. Onko kokemuksia katsastusmiehen suhtautumisesta sivuperuutusvaloihin?
Mun -90 CD:ssä ne on ja kai aina ollutkin. Ei sanonu inssi mitään vaikka varmaan huomasi.
Käteväthän noi on pimeessä ahtaissa parkkipaikoissa.
9000 CD 2.3 -90
