vihreää vai punasta
pejus
vihreää vai punasta
Viesti Kirjoittaja pejus »
nostetaan kissa pöydälle.etsin kirjoista ja kansista minkä väristä jäähdytinnestettä saa koneeseen laittaa jottei siitä ole haittaa.vaihdoin nesteet tallissa ja huomasin että olivat käyttäneet aikaisemmin punaista mutta ei sattunut hyllyssä olemaan kyseistä ainetta joten tein vihreästä seoksen(sattuu muuten olemaan jokunen litra hyllyssä)ja raapasin koneeseen.kai tuo tonne sopii niin kuin punainenkin ehkä?auto 9-5 -99
V.J.S
Re: vihreää vai punasta
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
pejus kirjoitti:nostetaan kissa pöydälle.etsin kirjoista ja kansista minkä väristä jäähdytinnestettä saa koneeseen laittaa jottei siitä ole haittaa.vaihdoin nesteet tallissa ja huomasin että olivat käyttäneet aikaisemmin punaista mutta ei sattunut hyllyssä olemaan kyseistä ainetta joten tein vihreästä seoksen(sattuu muuten olemaan jokunen litra hyllyssä)ja raapasin koneeseen.kai tuo tonne sopii niin kuin punainenkin ehkä?auto 9-5 -99
Iha sama vaikka ois sinistä, mutta eri tyyppisiä nesteitä ei sais mennä sotkemaan keskenään. Eli jos laskit vanhat pihalle huolelle, niin ei pitäisi olla isompia ongelmia.
Jos siitä syylärin propusta lorottelit liemet pihalle, niin sait tuskin puoliakaan nestetilavuudesta ulos.
Eri tyyppisten nesteiden sekoittaminen saattaa aiheuttaa ongelmia (saostuminen, korroosio jne), tai sitten ei.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
pejus
syylärin kauttapa hyvvinnii.tuli sieltä ulos liki 6litraa kun tilavuus taitaa olla 7,2l.piti siinä kyllä letkuja puristella jotta sai tuonkii määrän ulos.ei jotenkin jaksa uskoa tuohon saostumiseen mutta syövyttämiseen kylläkin jos ei ole oikeaa nestettä sisällä.no nähtäväksi jää mitä tekee vai tekeekö mitään?voisha nuo vielä kertaalleen vaihtaa kun ei ole hommaa kummosempi?
V.J.S
pejus kirjoitti:syylärin kauttapa hyvvinnii.tuli sieltä ulos liki 6litraa kun tilavuus taitaa olla 7,2l.piti siinä kyllä letkuja puristella jotta sai tuonkii määrän ulos.ei jotenkin jaksa uskoa tuohon saostumiseen mutta syövyttämiseen kylläkin jos ei ole oikeaa nestettä sisällä.no nähtäväksi jää mitä tekee vai tekeekö mitään?voisha nuo vielä kertaalleen vaihtaa kun ei ole hommaa kummosempi?
Joskus fiiattiin...eiku siis tonnariin tein niin, että termari ja alavesiletku irti, puutarhaletkulla vettä laskien niin kauan että ulos tuli pelkkää vettä. Sitten vähän normaalia 50:50 sekotusta tujumpi blandis sisään (lohkoon jää vettä) ja kovaa ajoo kohti uusia porsintoja.
-Ville
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tuo väri on aika huono mittari kun noita on tehty erivalmistajien toimesta miten sattuu. Ongelmana on että jotkut noista yhdisteistä sekoitettuna saostuvat (itse en ole nähnyt moista tapahtuvan). Ja olen kuullut että tuo "punainen" olisi alunperin suunniteltu alumiini lohko koneisiin estämään alumiinin hapettumista lähellä sylintereitä. Olennaista kuitenkin on että sisällä on yhdenlaisia nesteitä ja että ne vaihdetaan 2-3v välein (käytännössä nuo vaihtuu joka koneremontissa eli 6kk välein :mrgreen: ).
V-M
P.S käyttöturva tiedotteita noista myrkyistä -> http://www.koivunen.fi/www/Koivunenwww. ... ntent21DF1
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Yhden tapauksen oon nähnyt, jossa oli sekoitettu eri värit (pun ja vihr). Laskettiin jäähdytysnesteet pois, niin tavara oli kuin paksua velliä. :D Sen jälkeen kovat huuhtelemiset moneen kertaan ja uudet aineet koneeseen. Valvolinelta on muuten jäähdytysneste, jota uskaltaa sekoittaa kaikkien kanssa, jos ei oo aivan varma (rellut, fordit, ym) (tuotteen nimi on AF Coolant).
Autot nyt:
Iso-J
Viesti Kirjoittaja Iso-J »
V-M kirjoitti:Olennaista kuitenkin on että sisällä on yhdenlaisia nesteitä ja että ne vaihdetaan 2-3v välein (käytännössä nuo vaihtuu joka koneremontissa eli 6kk välein :mrgreen: ).
Hmm... Muistaakseni käyttöohjeessa sanotaan, että ei tarvitse vaihtaa, ainoastaan lisätä, jos on tarvis, ja siitäkin tulee ilmoitus SIDiin, jos on siis tarvis.
Itse olen kyllä aina konepellin avatessani pälyillyt mm. sinne paisuntasäilön suuntaan, että onko siellä yhtään nestettä.
Saab 9-5 2.0T Linear -07
LR
Iso-J kirjoitti:
Tottakai kuuluu vaihtaa, ihan joka autossa. :D
Autot nyt:
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
LR kirjoitti:
:roll: Tuosta on saab itse erimieltä, mutta mitä he sitten tarkoittavatkaan sanonnalla "normaalisti" ei tarvitse vaihtaa auton iän aikana :?:
Liekö näin, että jos vaihtaa, se ei ole normaalia.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
core2 kirjoitti:
LR kirjoitti:
Suomessa taitaa olla hieman eri asia, koska autojen elinikä on "hieman" normaalia pidempi.
Kuten manuaali vaihteistoöljy kestää vaihteiston eliniän, mutta siihen ei oteta kantaa mikä on elinikä ilman vaihtoa?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
pejus
päivitys tilanteeseen.nesteet paisuntasäiliössä kirkkaat ei näy saostumia.koneen lämmöt normaalit.lämmityslaite toimii normaalisti.ei tuosta nesteiden sekoittamisesta_(reilu litra punasta)ainakaan tässä tapauksessa ollut mitään haittaa ja voihan sitä kertaalleen vaihtaa jos ei saa sielunrauhaa asiasta
