Jarruvalot ja cruise katosi *vika korjattu*
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Viime viikolla auto alkoi ilmottelemaan viallisesta jarruvalosta ja kun tutkin asiaa niin oikean puolen jarruvalo ei aina syttynyt. Kävin ostamassa uudet polttimot ja vaihdoin molemmille puolille niin eipä ongelma poistunutkaan.
Edelleen ilmotteli jarruvaloviasta vaikka kaikki kolme jarruvaloa kyllä toimivat.
Eilen tuli sitten lisäksi uutena vaivana cruisen toimimattomuus ja nyt ei enää varsinaiset jarruvalot toimi ollenkaan mutta lisäjarruvalo kyllä toimii.
Cruisen merkkivalo kyllä syttyy mutta nopeutta ei saa asetettua. Äkkiseltään aateltuna haiskahtais jarrukatkasimen vialta, mutta tuo lisäjarruvalon toiminta kyllä ihmetyttää. Miten lienee menee johtojen kytkennät.
Pitänee tutkia jahka taivas kirkastuu ja sade taukoaa.
Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
-03 mallinen 2.2 farkku
Niinhän se vika löytyi kun pääsi valosassa asiaa tutkimaan, ja lopulta oli siis oma moka.
Olin onnistunut ostamaan 6V polttimoita kun en sitten sen tarkemmin katsonut lampun kannasta jännitettä vaan otin hyllyn piikistä 12V polttimon kohdalta lamput. Liekö sitten joku pistänyt vahingossa lamppupaketin tai hintalapun väärään kohtaan.
Nyt toimii jarruvalot ja sen myötä cruisekin.
Näköjään tuo cruisen toiminta oli kiinni varsinaisten jarruvalojen vääränlaisista polttimoista.
Viimeksi muokannut mike, Pe Loka 22, 2010 08:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
cab95
Re: Jarruvalot ja cruise katosi
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Samat oireet oli itsel,jarrukytkin(vai mikä se virallinen nimi on)oli rikki.
ääni johtosarjalle myös...
cab95
Jarruvalot paloi vaik auto muuta herjas ja ei kruisea päälle saanu.Varoitusvalona loisti muistaakseni"heittelehtivä auto"eli se joka syttyy jos espin ottaa pois.Ei kerenny kauaa olla,länkkäri korjas nopeaan 8O
Harald Hirmuinen
Viesti Kirjoittaja Harald Hirmuinen »
Itellä oli sama herja taannoin, oli muutama sulake vain pimeänä.
mienkoiv
Re: Jarruvalot ja cruise katosi *vika korjattu*
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
itsellä jarruvalot ei pala (lisäjarruvalo palaa) eikä cruise toimi (valo palaa kojetaulussa)
polttimot on 12V, tosin motonetista eikä kanta oikeen kierry "loppuun" mutta ei lähde vetämällä irtikään (paloivat kyllä syksyllä ja cruisekin toimi)
-missä tuo jarrukatkasin sijaitsee ja miten sen toiminnan tarkastaa (miksi lisävalo toimisi?)
-mitkä kaikki sulakkeet tulee tarkastaa, itse en katsonut kuin jarruvalot-sulakkeen?
-miten tuota wagonin johtosarjaa pääsee tutkimaan (mistä kohtaa ja mitä purkamalla johtosarja tekee jonkun jyrkän kulman mistä puhetta jossain vai onko vain sedaneissa)
-en saanut takapaksin verhoilua purettua kuin että otin nastat pois, kahvan pois -- ei lähtenyt suosiolla siis sieltä ikkunareunasta, enkä uskaltanut käydä riuhtomaan
-mitä pitää tsekata kun johtosarja esillä?
#5179
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Otsikkoon on lisätty *vika korjattu*, mutta minä en löydä viestiketjusta kuin oireet, en lainkaan sitä mikä vian aiheutti ja miten se korjattiin... vain enkö näe jotain viestejä tms???
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
mienkoiv kirjoitti:Niinhän se vika löytyi kun pääsi valosassa asiaa tutkimaan, ja lopulta oli siis oma moka.
Tuossa kai se jo alkuperäisessä viestissä oli.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
jameli
Juu, näin vappuna on sen verran simoissa, ettei tajua uudelleen lukea vanhaa viestiä muokattuna :lol:
