Takavalo ongelma
Takavalo ongelma
Nonni... Vasta sain yhden vian korjattua ja toinen tuli.
Elikkä ongelma on näin:
-Oikean puoleinen taka valo toimii ei mitään ongelmaa
-Vasen puoli pimeänä. Polttimot näyttää olevan kunnossa (vika missä?)
-Piktogrammi näyttää että molemat takavalot olisi vikaa.
-Sulakkeet tullu katottua että olisi kunnossa kaikki. Mutta onko taakse oleville valoille joku erillinen rele/sulake?
-Vaseman puoleisin polttimot tuli katottua että olisi kunnossa, että laitoin ne toiselle puolelle kiini ja ne palo.
Ei nyt minua niin haittaa vielä ainakaa tämä asia, koska ei ole katsastus lähellä mutta olisi kiva tietysti tuon disko piktogrammi saada toimimaan oikein.
Kiitokset etunkäteen!
ps. Kyseessä 9000 CDE 2,3t -95
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Re: Takavalo ongelma
Se pohjaosa missä polttimot on kiinni ikääntyy ja kun muovi haurastuu niin polttimoiden pidikkeet löystyy siten että kontakti katoaa. Jos tarkkaan katsot niin saatat löytää ko. ilmiön.
Ja jos arvasin oikein niin mm. minulta löytyy tollaset ehjät pohjat
En tiedä onko nyt siitäkää kiini.. vaikka painan polttimoita paremmin kiini niin mitään ei tapahdu :S siis vasemalta puolelta... oikealla puolella kyllä toimii kaikki normaalisti. Tänään alko tossa yks kaks tekemään. Käynistin auton ja palovat.
#5223
Viimeksi muokannut jusa_71, Ke Helmi 23, 2011 20:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
tai sitten takavalojen valvontaboksi - valkoinen laatikko sähköantennin ja takapyöränkotelon välimaastossa verhoilun alla
kiitoset vinkeistä... palaan asiaan kun olen asian tarkistanut tässä lähiaikana.
Äsken kattelin autosta kaikki sulakkeet ja mittasin samalla myös ne oli ok. Samalla kun eilen tuon 13 sulakkeen kanssa tappelin niin sitä johto nivaskaa samalla kattelin niin oli ok siinä ei mitään myöskään... pitää tosissaa tuon valvonta boksi tarkistaa.
Mutta nyt minua hämää se myös tässä että jarruvalot molemilta puolilta toimii ja taka sumuvalo toimii myös.
#5223
# 4490
Ja vasemmalle ja oikealle eri sulake, eli nekin tulee eri piuhaa. Sitten tulee mieleen, että onko vetokoukkua? Jos sellainen on asennettu ryöstäjillä, niin johto on varmaan syöpynyt poikki.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Kaikki sulakkeet on kyllä ok. Ne toimii niissä ei mitään... Peräkoukku kyllä löytyy mutta ei ole tietoa miten on laitettu? Mahdollista kertoa että mistä löytyisi nämä piuhat.
#5223
Viimeksi muokannut jusa_71, Ke Helmi 23, 2011 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
Elikkä tuli tarkistettua asiaa...
- peräkoukku on asenettu erittäin hyvin, ei ole syöpynyt poikki ollenkaa.
- virtaa tulee liittimeen joka tulee valoihin kiini, kenno toimi toisella puolella (oikealla) normaalisti, että kosketuksessa ei ole vikaa.
- johot oli ok. Ei syöpynyt tai vastavaa
#5223
Liittimen ja lampun välillä vika.. Aloittaisin mittaamalla tuleeko polttimon pohjaan jännite
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
-03 9-5 AERO
Polttimoitten kantaan tulee virtaa... mitattu on.
#5223
Oliko polttimo paikallaan kun mittasit jännitettä kannasta? Voihan sinne tulla OK jännite silloin kun ei kuormiteta, mutta jos jossain välillä on huono kontakti, jännite lähenee nollaa kun on valopolttimon aiheuttama kuorma kytkettynä.
