Valojen "Välähdys"
Terppa17
Valojen "Välähdys"
Viesti Kirjoittaja Terppa17 »
Mikäs voisi olla vikana kun tietyissä nopeuksissa 60,80 jne... valot välähtävät hiukan himmeemmäksi. Siis eivät jää himmeeksi vaan huomaa sellaisen välähdyksen... 8O Autoon on juuri uusittu laturin hiilet + jännitteensäädin, sekä puolisen vuotta sitten virranjakajan kansi... 8) Miten hommaa kannattaisi rupea tutkimaan/korjaamaan? :oops:
core2
Re: Valojen "Välähdys"
Viesti Kirjoittaja core2 »
Terppa17 kirjoitti:Mikäs voisi olla vikana kun tietyissä nopeuksissa 60,80 jne... valot välähtävät hiukan himmeemmäksi. Siis eivät jää himmeeksi vaan huomaa sellaisen välähdyksen... 8O Autoon on juuri uusittu laturin hiilet + jännitteensäädin, sekä puolisen vuotta sitten virranjakajan kansi... 8) Miten hommaa kannattaisi rupea tutkimaan/korjaamaan? :oops:
Kaverin pirssiin teki ton saman kuulemma epätasainen laturin lataus, tyrkkäsivät sinne jonkun vastuksen johonki nii loppui valojen vilkkuilu.
Ps. Se oli kyl citikan C5:nen
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jännittensäädin vaan on tyypillisesti vähän hidastoiminen ja tuossa tapauksessa todennäköisesti ilmastoinnin kompuran magneettikytkin menee päälle ja jännite nyykähtää.
Sama ilmiö näkyy ihan ovien ikkunoita ajelemalla edestakas.
core2
vesa67 kirjoitti:Jännittensäädin vaan on tyypillisesti vähän hidastoiminen ja tuossa tapauksessa todennäköisesti ilmastoinnin kompuran magneettikytkin menee päälle ja jännite nyykähtää.
Toki se voi olla näinkin, mutta hänen sitikassaan huomasi tämän aivan selvästi ennen asennusta, mutta sen asennuksen jälkeen ei huomaa mitään normaalista poikkeavaa.
Se ceefemma ei lie ollut rautajousinen karvalakkimalli, vaan Aito Sitikka(tm) nestakaasujousituksella. Niissä jousituksen pumppu tjsp hörppää virtaa niin maan merkeleellisellä piikillä, että se on kuulemma joitain ongelmia aiheuttanut - se konkka voi hyvinkin olla tähän ongelmaan räätälöity ratkaisu.
core2
aero kirjoitti:Se ceefemma ei lie ollut rautajousinen karvalakkimalli, vaan Aito Sitikka(tm) nestakaasujousituksella. Niissä jousituksen pumppu tjsp hörppää virtaa niin maan merkeleellisellä piikillä, että se on kuulemma joitain ongelmia aiheuttanut - se konkka voi hyvinkin olla tähän ongelmaan räätälöity ratkaisu.
Aivan, juurikin sellainen hydrauliikka Cfemma, perhanan mukava tienpäällä, en voi muuta sanoa.
Vaikka saabisti olenkin. :)
