Parkkitutka ja pakoputki
artosill
Viesti Kirjoittaja artosill »
Siivosin autoa ja pyyhkiessäni pölyä ilmastoinnin / radion paneelista jne, onnistuin saamaan parkkitutkan pois päältä. Miten tutkan saisi taas päälle?
Sopiiko -02 sedanin pakoputki samanikäiseen farmariin?
jusa_71
Re: Parkkitutka ja pakoputki
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
asenna vetokoukku ei tarvii parkki tutkaa tai tee niinkuin eukko sanoi opettele peruuttamaan :lol:
putki käy jos ei muuten niin hitsaamalla kyllä :roll:
*sori ihan pakko* :lol: :lol:
# 4490
artosill
On tässä jo jonkin aikaa pärjätty ilman parkkitutkia... Vituttaa lähinnä tuo pimputava ilmoitus ettei tutka pelaa. Minulla vain on tapana pitää vehkeet kunnossa, eikä niissä asioissa ole vaimolta tarvinnut mielipitetä kysellä :wink: Pitääpä kokeilla nypätä virrat pois, jos se auttaisi...
dama
Viesti Kirjoittaja dama »
Siellä luultavasti joku tutkista vainaa. Laita pakki päälle,virta päälle, vie sormi sensorin päälle ja se sensori mikä ei "syki" niin vaihdata se.
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
eikö niitä muka itse pysty vaihtamaan?
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Onnistivat minulla lukemaan myös Autocom testerillä ihan oikeat vikakoodit (tuli myös katkoista joka anturilta, kun käynnistin kokeillakseni saako SPAn pois päältä vain anturikaapelin irroittamalla - no ei saanut, vaan toinenkin liitin irti yksiköltä) ja sen perusteella vaihdoin oikean anturin. Farmarissa ainakin helppoa. Heti lähti toimimaan.
--Hannu H #1020
Miqwe
Viesti Kirjoittaja Miqwe »
Jos sopii, kirjotan tänne samaan topikkiin.
Miten 9-5 vm.2002 parkkitutkan saa pois päältä, vai saako ollenkaan?
Voiko esimerkiksi sulakkeen ottaa pois, ilman mitään jatkuvia vikavaroituksia/ilmoituksia?
Talvella tahtoo auton perä olla väkisinkin lumessa (putsaamisesta huolimatta) ja parkkitutkan jatkuva "erittäin lähellä'" ääni ei oikein miellytä.
artosill
Tiedä mikä parkkitutkassa oli vikana, mutta itekseen alkoi pelaamaan kun ajeli märällä hiekkatiellä auton kunnolla kuraiseksi.
