Lämppärin säädin vika..
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
Missä mahtaa olla vika kun ei oikean puoleinen lämmityksen puhalluksen suunta vaihtelu toimi eikä tihahda kun käätää.. eli ei niinkuin olisi alipainetta..
Mistä alkaa etsimään vikaa??
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Re: Lämppärin säädin vika..
tarkista alpainekellon kytkennät lähinnä letkut eli auto käymään ja pää jalkatilaan jos letku vuotaa kuuluu koko ajan pieni ilman imeminen. ainakin apparin jalkatilasta joku sai potkittua letkun irti joskus.
taikka sit se legendaarinen löystyminen stereoiden laiton aikana...
