99:sin tuuletusjärjestelmä.
eli tuossa kun taas ilmat viilenee ni pohdintaa.
ovipilareissa on tuuletusaukot... tuntuu ettei niistä tule mitäään ulos!
myös raitis ilman säädin auki ollessa keskellä koelautaa oleva on koelaudan sivuissa olevissa aukoissa todella heikko puhallus.
ja viimisenä ... jalkojen lämpimän ilman tulo. mistä se puhaltaa ku siellähän on umpilevy alla :mrgreen:
900 I 16 Kat
Re: 99:sin tuuletusjärjestelmä.
Näin meillä kaupungissa toimitaan :
Ikkunat auki ja luut ulos Luumåellä...Johan alkaa ilma vaihtumaan.. :saab:
noin mie teenkin .mut mersu ja bemari kuskit jotka ajaa karvaturkis päällä kattoo pitkään ja saan kateellisia katseita.
ongelmana siis ei ole huurre eikä lämpiämis ongelma. ihmettelen vaan.
900 I 16 Kat
bimmeri ja mesekuskit ovat veräjän aukeamisen vuoksi eksyneet kehä III pohjoispuolelle. Ei niistä kannata välittää.... :mrgreen: :mrgreen:
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
nalleolut kirjoitti:eli tuossa kun taas ilmat viilenee ni pohdintaa.
Jos pilareiden verhoilut on joskus irrotettu, on mahdollista, että niihin kiinnitetty haitariputki on irronnut alapäästään, eikä sitä ole aseteltu kunnolla paikoilleen -> lämmöt hönkivät jonnekiin kojelaudan uumeniin.
nalleolut kirjoitti:myös raitis ilman säädin auki ollessa keskellä koelautaa oleva on koelaudan sivuissa olevissa aukoissa todella heikko puhallus.
Mulla ihan sama ominaisuus. Eli päätysuulakkeiden virtaus heikkenee huomattavasti, jos keskimmäisen avaa. Kaiketi tosiaan ominaisuus, ei vika?
nalleolut kirjoitti:ja viimisenä ... jalkojen lämpimän ilman tulo. mistä se puhaltaa ku siellähän on umpilevy alla :mrgreen:
Lämmintä tulee ihan sieltä rintapellin tyvestä. Siellä on sellainen muovinen tötterö, jonka kyljessä vipu, johon "vent"-nappulalta tulee suoraan vaijeri. Vipu voi olla poikki, jolloin ei saa tötterön sisällä olevia läppiä auki -> ei ilmaa jalkatilaan.
Jos joskus tuskastuttaa, ettei sivusuuttimista tule lämmintä, niin kehittelin sopivaa säätöä tilanteeseen. Omassa 99:ssä ainakin on toiminut hyvin, kun kuristaa tuulilasille tulevaa ja jaloille tulevaa puhallusta. Säätimet about 1/3 auki, ja sivusuulakkeet täysin auki. Sivulaseille alkaakin hönkimään paljon lämpimämpää ilmaa.
Lahti411
Totta turiset. Ja mulla ainakin alkaa jossain vaiheessa aina jalat paistua, jos antaa lämppärin tohottaa koiville täydellä teholla.
Muistelisin, että omassa 99:ssä tulee tuulilasille ja jaloille kuumempaa kuin sivulaseille. Tosin lämppärinkennon korjauksella ilma muuttui kunnolla kuumaksi, kun vanha kenno oli jo osittain tukossa ja vuoti. Samalla kertaa lähti kennon kotelosta pesällisen verran muurahaispesämateriaalia, sekin taisi omalta osaltaan vaikuttaa auton parempaan lämpeämiseen. Suosittelen siis pientä kennojumppaa ihan vaan kotelon puhdistamistakin varten.
mistäs uusia saa....
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:mistäs uusia saa....
:lol: :lol:
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Vanhan kennon voi joissain tapauksissa elvyttää, itseltä vanhasta kennosta vuoti tinauksesta. Kennon pesukin on kova sana wanhassa.
Jos vielä löytyy osaava tinuri niin tinailee päädyt uusiksi ja pitää.
Eri asia jos hapettunut puhki.
99T-museopeli
