AERO:n helmalevikkeen tunkinreiän muovisuojus
- "Kaasari"
Tere taas. Otsikon mukainen muovilipare on lentänyt tangentin suuntaan ajon aikana. Olisko hyviä vinkkejä mistä kyseisen kokoista (n. 3 * 4 cm) muovipalasta kannattaisi kysellä. Kysyin jo merkkiliikkeestä - hintaa vaatimattomat 80 € (???).
Ja vaunu oli siis Saab 9-3, 2001, AERO
Saab 93 AERO-01
Re: AERO:n helmalevikkeen tunkinreiän muovisuojus
Aiheesta taisi joskus olla oma ketjukin, kun joku oli tehnyt moiset lipareet itse. Jos joku noita jaksaa värkkäillä niin minulle kelpaisi 4kpl...
ite oon tehny niitä ihan tavallisesta plexistä, lämmittämällä saa muotoon.
aivan samanlaista muotoa ei tietty saa nopsaa, mut riittävän lähelle.
ja kustannukset pysyy kurissa
ite askartelin akkuporakoneen muovisesta kuljetus lootasta
oli reunassa juuri sopiva taivutus. paikalleen en ole vielä saanut laitettua kun en ole keksinyt kiinnitys systeemiä ja millään sikaflexillä ei viiti täräyttää pysyvästi siihen.
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
jos käytössä on hallitunkki ja koroketta renkaan alle, niin niitä tunkinreijän lirpukkeita ei tarvii ees ottaa pois koskaan.
sialla vaan kiinni. jos epäröi, nii laittaa vaan tipoilla reunoista, saa vielä repimällä pois.
nostopaikat kyllä näkyy kun kurkkaa auton alle (ei se helmapelti)...
se on sitten tarina erikseen jos rengas puhkeaa
matalaprofiilirenkailla kyllä pystyy työntämään huoltoasemalle/rengasliikkeeseen tyhjälläkin kumilla.
Merkkiliikkeessä mainittu 80 € olisikin halpa, jos sen sillä hinnalla voisi lyödä kiinni asti. Valitettavasti tuo 80 euron muovipala on pelkässä pohjamaalissa ja jotta sen voi heittää autoon asti, tulee se vielä maalata auton väriin. Arvio kyseiselle palaselle auton väriin asti maalattuna merkkiliikkeestä on 200 euroa.
Minulta puuttuu myös yksi tuollainen, karkasi viime talvena lumisohjoon. Lämmitetyn parkkihalliluiskan ja kadun saumaan oli kasaantunut sen verran tavaraa, että helma hipaisi maan kamaraa juuri muovisuojuksen kohdalta. Ei muita vaurioita, mutta mielelläni olisin sen suojuksenkin pitänyt.
voi toki hakea myös maalifirmasta värikoodilla purkin kilikalia ja maalata itse.
luulisi kyllä jokaisen pystyvän maalaamaan tuollaisen muoviläpyskän.
tarvii muovipohjusteen vaan alle, ennen ku suihkii päälymaalit niskaan.
sit pysyy maalit vaikka painepesurilla...
Mitäs olikaan englanniksi "tunkkikolon muovilipare"?
Jos näitä jostain ulkomailta tilaisi edullisempaan hintaan isomman satsin kaikille kohtalotovereille.
- "Kaasari"
No niin, tuli sitten hankittua tuo "edullinen" läpyskä. Auto käy muutenkin maalaamossa muutaman naarmun korjauksessa niin saa tuon suojuksen maalauksen samaan pakettiin. Taidanpa liimailla nuo läpät tosiaan nurkista kiinni niin ei käy jatkossa vastaavaa. Renkaat on tullut vaihdettua rengasliikkeessä, joten tunkille ei ole ollut tarvetta. Saahan tuon sitten hätätapauksessa revittyä irti vaikka olisikin liimalla kiinni.
Saab 93 AERO-01
- "Kaasari"
Kolmisen vuotta kesti sitten liimaukset ennen kuin seuraava lähti taas irti. Täytynee keksiä tälle kierrokselle edullisempi vaihtoehto.
Saab 93 AERO-01
itsellä yksi muovikäikäle on varmistettu nippusiteellä, ei näy minnekään ulospäin.
muissa edelleen orggis varmistukset tallessa.
