tolle halkemalle en tekis mitään saattaa kestää vielä pitkään, ollut luultavasti pikku nokkakolarissa joskus auto jossa tuo jakaja onollut kiinni
pensapumppu: sielläon o rengas siinä pumpun välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä, stekkaa se jos vuotaa pensaa kiristä ristipääruuvit
ei vaan sen jalan ja pumpun välissä jos oikein muistan
jöly saattaa tulla myös kannen ja jalan välistä siinä pitäs olla tiiviste ja hey ei sitten säretä sitä siirtohaarukkaa masennuksessa.
Ok, mutta tuo siis vuotaa ainakin bensaa.
Kun laittaa paperia pumpun alle niin paperi kostuu kirkkaasta nesteestä.
Kun vaihtaa puhtaan paperin sekin kostuu.
Öljyn hävikki ei ole kovin suurta.
Käykö tavallinen kumimatto tiivisteeksi vai onko sen pakko olla kangasvahvikkeista(niinkuin nyt näyttäisi olevan)?
