Kellekkään tuttu oire?...polttoainepumpun paljekumi puhki!
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
T!
En oo vielä edes yrittäny selvittää eli kysynpä ensin.... :idea:
allekirjoituksen satku siis oireilee kun kääntyy vasempaan (vaikka ympyrässä) yht´äkkiä vaan loppuu pensa tai katkeaa kipinä. Veikkaisin itse pensansyötön ongelmaa..... :roll:
Ei siis haittaa normiajoa muuten kuin kääntyessä pidempään vasemmalle....tankissa on ainetta eli ei haukkaa ilmaa ainakaan p.pumppu. Voisko olla vuoto jossain muualla...
Jos sais pari vinkkiä ennen vian etsintää :?:
Viimeksi muokannut enska, Ma Marras 08, 2010 20:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Re: Kellekkään tuttu oire?
enska kirjoitti:Ei siis haittaa normiajoa muuten kuin kääntyessä pidempään vasemmalle....tankissa on ainetta eli ei haukkaa ilmaa ainakaan p.pumppu.
Onko tankissa bensaa tarpeeksi, yli puolillaan? Poistuuko oireet kun tankkaat täyteen? Aika helppo olisi silti varmistaa bensanpainemittauksella pysyykö paineet kurvissa vai haukkaako pumppu silti tyhjää.
Tai yksinkertaisemmin voisi ehkä testailla kuuntelemalla pumpun ääntä kurvissa, kontin pohja ja peitekansi pois, takapenkin selkänoja alas ja apukuski konttiin kuuntelemaan muuttuuko pumpun ääni pitkässä tiukassa kurvissa vasemmalle.
Tuossa autossa kuuluisi varmaankin olla tankissa vielä imukaukalo pumpun alla, ja siihen johdettu paluuletkun pää. Jos paluuletku ei osu imukaukaloon tai imukaukalo puuttuu, voisi kuvitella että kurvissa bensat valuu pumpulta ulottumattomiin.
Tarkoitan imukaukalolla tässä kuvassa näkyvää vaaleata muoviastiaa:
enska
T!
Joo olin huomaavinani että oire on ainakin pienempi kun ainetta on reilusti yli puoli tankkia.
Joku aika sitten nostin pumpun pois tankista ja huomasin tuon imukaukalon mihin pumppu menee tankissa. Paluuletkun päästä en ole ihan varma oliko se sielä tai irtosko se kun käytin pumpun pois.....
kiitti , täytyy tuo ainaki tarkistaa....
#3854
Ei se paluuputki herkästi imukaukalosta lipeä, jos on asennettu kuten kuuluu, paluuputken alapää tulee metalliklipsillä kiinni imukaukalon pienemmän aukon reunaan.
Kannattaa samalla katsoa, että pumpun imusiivilän aukko osoittaa menosuunnassa takaviistoon oikealle.
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Sytyspuola ?
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (KA)
enska
louhelai kirjoitti:Sytyspuola ?
Puola vaihdettu!
#3854
enska
jus kirjoitti:Ei se paluuputki herkästi imukaukalosta lipeä, jos on asennettu kuten kuuluu, paluuputken alapää tulee metalliklipsillä kiinni imukaukalon pienemmän aukon reunaan.
Tuo imusiivilän asento voi kans olla. Asensin kylla samoin päin ku otin pois.....
#3854
9000CD23T
Pääseekö moottori kallistumaan liikaa, esim jonkun tuen puuttumisen tms... johdosta.
Ja tämän kallistumisen johdosta maadoitus kaapeli kiristyy/irtoaa väliaikaisesti
rungosta..????
Tai jokin johtonippu tekee saman ilmiön...
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
veljen entisessä 900 turbossa oli saman tapainen vika ,saab korjaamossa osia vaidettiin lopulta vika löyty ,boksin sisältä piirilevystä eräs kolmella jalalla oleva osa oli irronnut niin että kaksi jalkaa oli vielä kiinni ,kurveissa yhteys katkesi .paikallinen tv korjaaja tinasi jalan kiinni. ei enään auto pelleillyt.korjaamo otti kaikki vaihtamat osat takaisin ,ja laittoi vanhat takaisin
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
enska
T!
Vian etsintä jatkuu...
Boxin tinaukset ok, pumpunsiivilän aukko menosuunnassa viistoon takaoikealle
mutta mutta....nostin pumpun pois ja huomasin että pumpussa oleva musta kumi lerpukka osa no.9319955 on haprastunut (näkyy tuolla "jus" kuvassa)ja rikki monesta kohdasta....En ole varma mutta kaippa tuon pitäisi olla ehjä.... :roll:
Nyt kun kumia liikuttelee niin ihan ylös aukeaa halkeama ja vielä alemmaskin......Tuo kaiketi aiheuttaa ilman haukkaamisen kun tankki on tyhjempi... :?:
osaisko joku antaa varman vastauksen ennekuin rupean hakemaan uutta kumia?
#3854
enska
Uusi paljekumi 9319955 tilattu. Löyty vielä jostain varastoista ku k'vin paikalliselta marmoritiskiltä kysymässä....hitaa noin 40 euroa..... :)
tuolla kuva vanhasta kumista..
http://tinyurl.com/342r8sd
#3854
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Tuossahan se vika ihan selvästi on. Ilmaa hörsiny pumppu siitä. Voi olla että pumppuki tykänny kakkaa moisesta.
Jäsen 147
enska
toms kirjoitti:Tuossahan se vika ihan selvästi on. Ilmaa hörsiny pumppu siitä. Voi olla että pumppuki tykänny kakkaa moisesta.
Joo kattelin jo tuossa pumppujaki mutta en vielä ruennu ostaan. No sehän on melkeen saletti että ku saan tuon paikalleen niin pumppu pimenee seuravaksi.. :) ...Ruotsinpuoella näytti olevan pumppuja alle 200tkm ajetuista autosta 400-600 kruunua (40-50 euroa). Onpahan sitte tuommonen uus paljekumi...
#3854
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
enska kirjoitti:
Pumppukaan ei ole ikuinen, joten kannattaa miettiä, kuinka paljon tuossa kannattaa säästää...
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Jep, ei tosiaan oo kiva jäädä tienvarteen sen takia kun on tullut säästettyä noinkin pienen asian takia.
