OG900 2.1i - sytytystulpat
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Olisi ehkä aika vaihdattaa ensi kuussa huollon yhteydessä sytytystulpat. Entisissä T5-autoissani oli NGKn tulpat. Onko näin myös tässä autossa? Minkä malliset? Entinen omistaja oli tainnut laittaa nelikärkitulpat (liekkö sillä nimellä sitten). Minkälaisia vaihtoehtoja olisi, että moottori kävisi mahdollisimman nätisti? Ja ehkä myös se, että kestäisivät enemmän kuin 10 000km. On myös sellaisia sytytystulppia, joiden käyttöaika ja -ikä on varsin pitkä. Onko tähän moottoriin saatavissa sellaisia?
#1882
Naxu
Re: OG900 2.1i - sytytystulpat
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Platinatulpat kestävät. Mm. Previassa niiden vaihtoväli on 100 tkm. Motonet tarjoaa niitä ensimmäiseksi 2.1 16v koneisiin. Turbon 3000 km ajetut tulpat aiheuttivat nykimistä, joka poistui kun vaihdoin platinat. Joten ne ainakin on hyvät. Taitaa olla kyllä boschit, vaikka tällä foorumilla ei kelpuuteta kuin ngk.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
900 I 16 Kat
Naxu kirjoitti:Platinatulpat kestävät. Mm. Previassa niiden vaihtoväli on 100 tkm. Motonet tarjoaa niitä ensimmäiseksi 2.1 16v koneisiin. Turbon 3000 km ajetut tulpat aiheuttivat nykimistä, joka poistui kun vaihdoin platinat. Joten ne ainakin on hyvät. Taitaa olla kyllä boschit, vaikka tällä foorumilla ei kelpuuteta kuin ngk.
Kun täällä on NGK:n lahjomia tietäjiä, niin siksi muut merkit ei kelpaa.
juhokare
No, onko NGKlla platinatulppia? Bosch on itsessään sekin hyvä merkki.
#1882
900 I 16 Kat
juhokare kirjoitti:No, onko NGKlla platinatulppia? Bosch on itsessään sekin hyvä merkki.
Eipä ole tietoo, kun on vaan noita vapareita vaan... :roll: :roll:
Bossi ihan jees merkki...
juhokare
Eli siis Boschit ostoon. :) Mikä on sen tulpan tarkka mallimerkintä tähän autooni?
#1882
juhokare
Niin, ja ne taitavat sen verran laatukamaa, että ovat luotettavat myöskin säästä ja ilmatilasta riippumatta?
#1882
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
900 I 16 Kat kirjoitti:
Höpö höpö, tuskin ketään ainakin kovin kalliilla on lahjottu. ;)
Itselläni ei ole koskaan ollut ongelmia NGK:n tulppien kanssa, ei NG900 eikä 99. Siksi en näe tarpeelliseksi vaihtaa toisiin tai suositella muita.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Azanovix kirjoitti:
Ainoat ongelmat NGK-tulppien kanssa ollut T8:ssa, jossa NGK:n tulppien herkkyys kastumiselle alkoi viduttaa. Tilalle tuli Denso WP22EPU tjsp. Mutta tommoseen vaparilouskuun nyt joutaa laittamaan vaikka Bilteman tulpat, tosin ei ne ole juuri halvemmat kuin ne NGK:n perus BCP6ES:t :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
juhokare
Ja olisiko tällaiseen vaparilouskuun hyvät sitten ja jopa paremmat Motonetin Boschin platinatulpat kuin nuo Bilteman? :) Taitaa olla turha edes kysyä, kun täälläkin on monta Bilteman tuotteiden kannattajaa - itse olen Motonetin asiakas.
#1882
Minuteman
Biltemahan myy nykyisin kait Brisk:in tulppia.
V.J.S
juhokare kirjoitti:Ja olisiko tällaiseen vaparilouskuun hyvät sitten ja jopa paremmat Motonetin Boschin platinatulpat kuin nuo Bilteman? :) Taitaa olla turha edes kysyä, kun täälläkin on monta Bilteman tuotteiden kannattajaa - itse olen Motonetin asiakas.
Ei ole mitään lisäarvoa jollain platinaboscheilla, toimii aika varmasti samaan malliin Biltemankin tulpilla. Jos käyt siellä Motonetissä, niin osta vaan ne NGK BCP6ES:t, maksaa jotain 2€ kpl ja kyllä niillä ajaa heittämällä 20-30tkm, ehkä enemmänkin kunhan jossain välissä vähän säädät kärkiväliä takas pienemmäksi.
Suoraan sanottuna aivan turhaa ostaa jotain platinatulppia johonkin jeesuksenvanhaan vaparisatkuun.
-Ville
juhokare
Näin varmaan on, auto on vanha. No, sitten ostinkin ne platinat - hintaahan niillä tietenkin on. Malli on Bosch FR 6 KPP33+ (+55). Onko tuo sopiva? Noita taisi siellä tiskin tietokone suositella.
#1882
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Itte vaihdoin omaan jeesuksenvanhaan 2.1:een NGK:n platinaiset, elikkä Motonetin tiskiltä tämmöiset:
NGK BCP5EVX 11-1472 900i-16-2,1 BCP5EVX 9.90 €
Nämä siis euron halvemmat kuin Boschit, jotka varmaan myös vähintäänkin ok tulpat. Kyllähän hinta vähän sylettää, mutta pitäähän sitä vähän olla luksusta elämässä :P
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
Naxu
Vanha tai ei, onpahan ainakin yksi murhe vähemmän, kun ainakin tullpat on hyvät ja kestävät.
Jäsen #4473, Tech 2
