9-5 automaatin kepin lukko
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Huomaisin eilen ettei tuo lukitus toimi. Eikös sen kuulu napsahtaa kun painaa jarrua, jolloin lukitus vapautuu. Muistan ainakin että aerossa oli tämmöinen toiminto(voin muistaa kyllä väärinkin) Vaikuttaako tämän toimimattomuus check gearbox valon palamiseen?
Ja nyt tietysti että mistä vikaa metsästämään jos muistan tuon toiminnon oikein. Ilmeisesti joku solenoidi.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Jamppa
Re: 9-5 automaatin kepin lukko
ok. Huomasin vaan eilen, että vaihteen saa p asennosta pois ilman että jarrua pitää painaa.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Tästä on ollut keskustelua joskus aiemminkin. Itsellä napsahtaa selvästi, ja on tehnyt sitä ainakin ne 7 vuotta kun auto minulla ollut. Vaihtelee ilmeisesti aika paljon autokohtaisesti, Metro-Autossakin joskus ihmeteltiiin sitä että tuntuupa selvästi, yleensä kun ei juuri kuuleman mukaan huomaa.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Jamppa
tosu kirjoitti:Tästä on ollut keskustelua joskus aiemminkin. Itsellä napsahtaa selvästi, ja on tehnyt sitä ainakin ne 7 vuotta kun auto minulla ollut. Vaihtelee ilmeisesti aika paljon autokohtaisesti, Metro-Autossakin joskus ihmeteltiiin sitä että tuntuupa selvästi, yleensä kun ei juuri kuuleman mukaan huomaa.
mullakin muistikuva ex aerosta että se napsahti ihan reilusti. mutta tässä ei ollenkaan, sekä vaihdekepin saa pois p asennosta ilman jarrupolkimen painallusta,mikä tässä kummastuttaa eniten. Koska aerossa tuo ei onnistunut.eikä missään muissakaan automaattivaihteisissa mitä ollut/on.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Ghiamies
Viesti Kirjoittaja Ghiamies »
Kyllä edellisessä femmassa ( 2,3t -01) napsahti ihan kunnolla kun painoi jarrupoljinta, oli sitten auto käynnissä tai ei. P-asennosta ei keppi liikkunut ellei jarrupoljinta painettu.
Citroën Jumper 2.2 ´10
Jamppa
Onko kenelläkään tietoa missä kohtaa se solenoidi on? ei tarvisi purkaa ehkä niin paljoa kepin ympärystää
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
jector
Viesti Kirjoittaja jector »
Omassa v -06:ssa napsahtaa niin että oudompi pelästyy, ite tottunu. Mutta ed. autossa (Omega) alkoi pakkasella jumittaa, niin ettei tahtonu millään vapauttaa keppiä, joten huollossa otettiin se lukitustappi yksinkertaisesti pois sieltä kepin juuresta, ja ongelma hävisi. En nyt kovasti keksiny sille "järkevää" käyttöäkään (tietysti oudolle, joka ei ajanu autom.v. autoa, hyvä muistutus ennen liikkeellelähtöä).
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Neljässä omassa femmassa ei napsahda / ole napsahtanut. :D
Autot nyt:
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Omassa -07:ssa kyllä kuuluu selkeä kliksahdus, kun jarrupedaalia painaa.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Itsellä 9-5 2009 Aero Wagon sentronic, mutta ei kuulu mitään tictoc'ia kun jarrua painaa jotta saa vaihteen päälle.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Täälläkin selkeä lonksahdus. Tyypillisiä gm-ruoskia, laatua se on epätasainen laatukin. ;)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
On eri asia, kuuluuko ääni poljinta painettaessa, vai kuuleeko äänen poljinta painettaessa. Osalla varmaan on kyse jälkimmäisestä.
#3418
core2
J.N kirjoitti:On eri asia, kuuluuko ääni poljinta painettaessa, vai kuuleeko äänen poljinta painettaessa. Osalla varmaan on kyse jälkimmäisestä.
Heh, tarkoitatko et äänet on aina, mutta me kuurot ei vaan kuulla tätä ääntä. :D
Tobbana
Kyse lienee pikemminkin tästä.
tosu kirjoitti:Vaihtelee ilmeisesti aika paljon autokohtaisesti, Metro-Autossakin joskus ihmeteltiiin sitä että tuntuupa selvästi, yleensä kun ei juuri kuuleman mukaan huomaa.
Maanantaikappaleissa ei kuulu eikä tunnu, muissa kyllä. Ja maanantaikappalehan on saabin tapauksessa se onnistunut, lähes täydellinen yksilö. :)
Allekirjoittaneella ei se lonksahdus pelkästään kuulu, vaan se myös tuntuu selkeästi jos sattuu käsi lepäämään keskikonsolin seutuvilla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
