pieni puhallin?????
justuss
pieni puhallin?????
Viesti Kirjoittaja justuss »
siis joo... olen uusi tonnarin omistaja... ihmetyttää että mikä jää suriseen kun sammuttaa auton... ja ajossakin hieman häiritsee radiota.... siis semmonen pieni ns tuuletin penkinlämmittimen alapuolella.. ja lämmittinen säätimien vieressä..
auttakaa tyhmää.... :)
Mawerick
Re: pieni puhallin?????
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ilmastoinnin sisälämpötila-anturihan se siinä pörisee. Voi sen kyllä puhdistaakin ja laittaa tippa tai pari öljyä akselille niin pörinä vaimenee.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
justuss
siis ei haitta vaika se jää suriseen kun sammutta auton....?????
Mawerick
Ei, sen kuuluukin toimia noin. Muistaakseni viitisen minuuttia pyörii jotta ACC tietäisi heti sisälämpötilan jos pysähdys on lyhyt.
#2366
justuss
ok.. kiitos... eli huomenna rasvaan sitä jos vaikka hiljenis...
kiitos vinkeistä.....
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Itse tein operaation vähän aikaa sitten, toimin näin:
- Pieni talttapää ruuvari ACC paneelin reunan väliin ja paneeli irti
- Anturi lähtee näppärästi sormin kojelaudan sisäpuolelle (anturin ja kojelaudan välissä sellainen tiiviste, elä päästä tippumaan)
- Anturin muovikuori irti ja nukat pois sieltä, hiukan aseöljyä tai vastaavaa akselille
Käänteisessä järjestyksessä läjään, aikaa menee maksimissaan 15min
#3834
