Check engine-valo syttyi!
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Auto on MY01 farkku 2.0t Stage 1 softalla.
Valo syttyi aamulla vaimon ajaessa töihin, auto toimi kuullema "normaalisti" ehkä kiihtyvyys oli normaalia huonompi?
Ohjekirja sanoo että sytytys tai polttoaine järjestelmässä on vikaa kun valo syttyy.
Uskaltaako tuolla nyt sitten ajella ja pitääkö se viedä merkkiliikkeeseen jotta voivat lukea vika koodit? (autossa on open SID jos siitä on mitään apua).....
Mitä nyt tehdään kysyy hän?
Re: Check engine-valo syttyi!
9-5T kirjoitti:Lues ohjekirjaa hiukan tarkemmin sillä siinä kerrotaan miten valo palaa kun ei kannata ajaa.
Ahaa.... Nyt ei ole kirjaa käsillä... Mitä siinä sitte sanotaan?
Saab.96 kirjoitti:
Kai sillä silti ajaa uskaltaa...? Lähden nyt vielään sitä HuoltoPlussaan vikakoodien luku varten.... (lankomies siel töissä)....
RaSaVili
Viesti Kirjoittaja RaSaVili »
Sieltä open sidistä saa myös vikakoodit luettua, pitää vain muuttaa hex muotoon jotta ovat "oikeat" eli se "fcod" kertoo koodin...
#4275
9-3 2.0T
96 -76
RaSaVili kirjoitti:Sieltä open sidistä saa myös vikakoodit luettua, pitää vain muuttaa hex muotoon jotta ovat "oikeat" eli se "fcod" kertoo koodin...
Koodit on luettu Sid:n koodi on 4357 -> en tiedä mitä tarkoittaa?
OBD:n kautta tuli koodi P 1105 - turboahtimen paineentunnistin (mangneettiventtiili, kuullema) Käyn hakee tuon lounaalla ja laitan heti kiinni jospa sillä korjaanuisi...
RaSaVili
Esim. tietokoneen laskin esille, siitä ohjelmointilaskin käyttöön, vasemmassa reunassa on mm. dec, hex yms. ensin täppi siihen dec kohtaan, kirjoitat "sid-koodin" ja painat täpin hex kohtaan ja voila, siinä on oikea vikakoodi :D
#4275
9-3 2.0T
96 -76
RaSaVili kirjoitti:Esim. tietokoneen laskin esille, siitä ohjelmointilaskin käyttöön, vasemmassa reunassa on mm. dec, hex yms. ensin täppi siihen dec kohtaan, kirjoitat "sid-koodin" ja painat täpin hex kohtaan ja voila, siinä on oikea vikakoodi :D
4357 = 1105! eli siis samaa herjaa, loistavaa! Kiitos!!!
Onko muuten jossain netin ihmeellisessä maailmassa jotain taulukkoa josta saisi selville vastaisuudessa mitä nuo koodit tarkoittaa????
RaSaVili
Eipä kestä, ei tarvi ainakaan käydä koodeja luetuttamassa :D
#4275
9-3 2.0T
96 -76
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Saab.96 kirjoitti:
KVG :mrgreen:
XC70 D5 -11
Viggenisti kirjoitti:
Saab.96 kirjoitti:
KVG :mrgreen:
RaSaVili
#4275
9-3 2.0T
96 -76
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Saab.96 kirjoitti:
Viggenisti kirjoitti:KVG :mrgreen:
Katso Vikakoodi Googlesta tjsp.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eli jos tehoja ei ole hukassa rajusti niin eiköhän paineanturi ole viallinen tai esim. tukossa.
Vika on koejattu! Mankkuvena ehdittiin vaihtaa, TURHAAN mutta onpahan sekin vaihdeettu :lol: Syyllinen oli irronnut hukkaportin tanko! Oli helppo korjata kun vika keksittiin.
Kiitos kaikille avusta!
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Vector teki kotimatkalla anoppilasta temput ja hukkasi tehot, kierrokset ei noussu yli 4tonnin mutta chech engine ei syttynyt 8O
Lambda-arvot huiteli -2500 ja pakokaasut haisi sille että kävi lievästi sanottuna rikkaalla.Uuden startin jälkeen kävi kuin ei mitään vikaa ja tokan startin jälkeen vikakoodi hävisi mutta vika iski päälle uudestaan pari kilsaa ennen kotia. Koodi 4357 eli tuo P1105
Valistuneita arvauksia mitä vikana ennenkuin huomenaamulla soittelen Aineelle ja pankkikortti vinkaisee pahasti?
nimimerkillä:" joko saan ostaa mitsun ja 3" downpipen?"
