Huohotinpäivityksen asennuspaikka pääkaupunkiseudulla?
laakkonen13
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Olisiko foorumilaisilla tiedossa korjaamoa pääkaupunkiseudulla, jossa huohotinpäivitys sujuisi näppärästi? Kuinka kauan asennus vie aikaa? En ole ajatellut viedä merkkikorjaamoon, jostakin kumman syystä. Osat tilasin jos vuosi sitten PCS:ltä, mutta en ole saanut asennusta aikaiseksi.
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
saapasi
Re: Huohotinpäivityksen asennuspaikka pääkaupunkiseudulla?
Viesti Kirjoittaja saapasi »
AUTOHUOLTO T. HOLMBERG
Osoite: VANHA NURMIJÄRVENTIE 83
01730 VANTAA
Puh: 040 5389279
Puhelimessa voit kysyä kauanko vie. Jos operaatio on kovinkin pieni, ei usein ole ottanut maksua ollenkaan, ainakaan minulta.
On myös osaava ja luotettava paja käyttää jatkossakin.
mistäs muuten tietää käytettyä 9-5 autoa osataessa että sitä on huohotin päiviteetty, mihin se merkittään että se on vaihdettu?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
mestari kirjoitti:mistäs muuten tietää käytettyä 9-5 autoa osataessa että sitä on huohotin päiviteetty, mihin se merkittään että se on vaihdettu?
Kun ostaa 3.0 V6t koneella, niin ei tarvitse murehtia.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
mestari kirjoitti:mistäs muuten tietää käytettyä 9-5 autoa osataessa että sitä on huohotin päivitetty, mihin se merkittään että se on vaihdettu?
vaikka konehuoneesta! kysymys oli: mistä tietää?, mikä sisältää didaktisen ongelman vastaajalle jota vastaaja olisi voinut reflektoida jotta olisi voinut esittää oikean vastauksen heti hieman mietittyään. Ei kannata oikeastaan vastata jos ei ole mitään vastattavaa, vaikka se kivaa onkin.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Uusimman version tunnistaa helpoiten siitä, että öljyntäyttöputken muovisessa yläosassa on valettu haara josta lähtee huohotinjärjestelmän letku. Ensimmäisessä päivitysversiossa on myös letkuhaara ko. osassa, mutta se on poraamalla tehty. Päivityksiä löytyy monia, mutta tuo viimeisin lienee parhain.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
ensinnähän kysymys oli että mistä tietää autoa ostaessa, eli lause sisältää sisäpiirin tietoa siitä että k.o autoa ei ole vielä olemassa joten tällä vuosituhannella ei siis ole konepeittoa avattu 9-5 autosta.
mutta asiahan selvisi kun joku kirjoitti miten se tosiaan eroaa normaalista.
kiitos nopeasta vastauksesta.
laakkonen13
Kurkistelin eilen tarkemmin konehuoneeseen ja tutkin huohotinpäivityksen ohjeista, kuinka letkut asennnetaan, itse asiassa helppo juttu :D Ainut että sen öljyloukon asentaminen taitaa olla konstikas :( , mutta kun menee pajalle, ja sanoo, että asenna tämä musta laatikko imusarjan alle ja kytkee vaikka itse letkut ja öljyn täyttöputken. Meneekö öljyloukon alin letku johonkin, vai onko see vaan jokin poistoputki?
Miksu,
JKK
Viesti Kirjoittaja JKK »
Itsekin kyselin paikalliselta saab-huoltopisteesta huohotinasennuksen kustannuksia. Sanoivat hinnaksi 350 euroa. Samaan hintaan olisi kuulunut venttiilikopan avaaminen, ja sieltä joidenkin putkien puhdistus. Ja myös kannenpulttien jälkikiristys??? Täh, koko foorumin olen kohta kahlannut läpi enkä mistään ole löytänyt mainintaa tuollaisesta ongelmasta? Onko kannenpulttien osalta jokin olemassa oleva tehdasongelma? Miksi niiden kiristys?
Päädyin sitten itseasennukseen, jonka suoritan huomenna.
BMW E61 Touring 520d
BMW E39 525iA facelift
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Venäjällä uskovat kofeiinin tekevän vatsalaukkuun reiän, siksi lipittävät teetä...
älä kaikkea usko...
#5179
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Huohotinputkien tukkeutuminen venttiilikopassa on saabin bulletinilla tiedostama ongelma, en ole siihen itse törmännyt mutta varmastikin mahdollista.
Samoin kannen jälkikiristys ei yleensä ole ihan hölmö idea, monesti se vuotaa tästä syystä. Vika on tehtaalla väärin tehty kiristys.
Molemmat hyvin tunnettuja ongelmia kyllä.
JKK
9-5T kirjoitti:putket kannattaa rassata ja samalla kannenkiridtys ei ole liioittelua.
Vaikka ei nyt enää topikin aiheeseen liitykkään, osaako joku kertoa mihin momenttiin pultit kannattaa naksutella? Ja missä järjestyksessä? Mulla kun ei ole näitä korjaamosoftia laisinkaan.
Immu
Viesti Kirjoittaja Immu »
Tuli kesällä hankittua 9-5 vm.-99, 110kW, sen konetta olen putsaillut foorumilta löytyneitten vinkkien mukaan.
Yläpuolelta oli venttiilikoppa auki, ja siellä olivat ne käyrät putket aivan tukossa, toinen aukesi paineilman avulla, mutta toinen vasta hitsauspillillä kuumennnuksen jälkeen, jolloin "paskansi" sieltä öljysen jöötin.
Samalla tarkistin kansipulttien kireyden, ja aika löysällähän ne olivat... Momenttia ja astekulmia en nyt varmaksi muista, mutta löytynevät foorumilta...
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
Kannattaa kyllä kokeilla onko kannenpultit löysällä.
Kiristysjärjestys:
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
Vaihe1: 40Nm
Vaihe2: 60Nm
Vaihe3: Kulmakiristys 90 astetta
Eli jokainen pultti yksitellen ensin auki->1 vaiheen kiristys tuon kiristysjärjestyksen mukaisesti, sitten samassa järjestyksessä vaiheet 2 ja lopuksi 3 joka pultille.
