og900 kysymyksiä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
og900 kysymyksiä
jos irrotan combin takaluukusta ne muoviset neliöt joihin verhoilu kiinnitetään ja niistä aukoista poraan reiät spoilerille .... onnistuuko....
entä mikä kierre on turvavöiden kiinnitys reiässä! tiheä kierteinen onko milli vai tuuma?
900 I 16 Kat
Re: og900 kysymyksiä
Senttinalleolut kirjoitti:jos irrotan combin takaluukusta ne muoviset neliöt joihin verhoilu kiinnitetään ja niistä aukoista poraan reiät spoilerille .... onnistuuko....
muistaakseni tuumanen...nalleolut kirjoitti:jos irrotan combin takaluukusta ne muoviset neliöt joihin verhoilu kiinnitetään ja niistä aukoista poraan reiät spoilerille .... onnistuuko....
joskus kaupittelin spoikan kiinnitystä ruuveilla vain siitä takaluukun reunataiveesta ja keskeltä sikalla pelkästään. siksi ettei tulisi vuotavia reikiä ja helppoudenkin takia. mutta jos spoikassa on nimenomaiset kohdat, niin en sit tiiä.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
niihin oli aikoinaan olemassa paperinen sapluuna se kiinitettiin luukun kanteen reijät porattiin kohilleen 2/puolinen tarranauha takaspoikan reunassa oli jo alkujaan poikka kii alakautta
saabilla tienpäälä vuodesta -80
saab 900 aero t16 -84
saab 9-3 1,8t ss -05
saab 9-5 2,2 tid wagon -04
99 Vyön alapään kiinnikkeen pultti oli muistaakseni 7/16 UNF joka muutettiin 70 luvun loppupuolella metriseksi. (muistaakseni näin se meni)nalleolut kirjoitti: entä mikä kierre on turvavöiden kiinnitys reiässä! tiheä kierteinen onko milli vai tuuma?
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Kyllähän se spoileri on tarkoitettu ruuvattavaksi kiinni noiden neliöreikien kautta, mutta jos reikä on parikaan milliä pielessä, vetää ruuvit spoilerin väärään muotoon. Itse jouduin kyseisellä tyylillä vielä jyrsimään reikiä, jotta sai spoikan istumaan. Eli suosittelen hankkimaan tai tekemään sapluunan.nalleolut kirjoitti:jos irrotan combin takaluukusta ne muoviset neliöt joihin verhoilu kiinnitetään ja niistä aukoista poraan reiät spoilerille .... onnistuuko....
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
sapluunaa saa tarjota jos sellainen löytyy...
reikien viilaaminen ei ole ongelma...
900 I 16 Kat
TOSIMIES tekee sapluunan vaikka vanerista...nalleolut kirjoitti:sapluunaa saa tarjota jos sellainen löytyy...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
teeppä sellainen ni ostan... know how loppuu askartelemiseen.
900 I 16 Kat
Tiimarist löytyy saksia ja puukeskuksesta vanerii...nalleolut kirjoitti:teeppä sellainen ni ostan... know how loppuu askartelemiseen.
Totta puhuen mitoitin sedanin spoikan paikalleen ilman sapluunaa... Joutu mittailemaan tarkasti, mutta sain sen onnistuneesti paikoilleen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
sedanin on eri ku combin. eli sie oot niin pihalla ettet itsekkään tiedä missä mennään.
testattu tehdä paperista sapluunaa mutta metsään menee.... paperi oli teipattu konttiin ja spoikka siinä päällä. piirrettiin ääriviivat mut metsään meni.
900 I 16 Kat
Oonkin ulkoruokinnassa...nalleolut kirjoitti:sedanin on eri ku combin. eli sie oot niin pihalla ettet itsekkään tiedä missä mennään.
voi pojat ei se niin vaikeeta voi olla
ettei poilerista merkkejä saa siirettyä pellille
ja se paperinenkin malli toimii
vaihdoin aikoinaa aerooni taka kannen löysin silloin -79 mustan kannen missä ei ollut mitään mitä -84 airon luukussa oli ja kaikki sai paikoilleen pienellä askareella
kumiläpsäkin löysi heti paikkansa
ja siihen joutu ääri reunijen ruuvelle poraan vielä aukotkin kiini meni
se paperinen malli oli aikoinaan ihan scan autossta huolto pojilta saatu paperinen malli
mythän niissä on lähes kaikki valmiina eri mahollisuuksia varten
elikä -83 :tä tais peräti olla -92 saakka sama luukku 3-ovisessakin
t.pt
t.pt
900 I 16 Kat
Kun nalle ei osaa...aero-84 kirjoitti:voi pojat ei se niin vaikeeta voi olla
t.pt
antti.hakamaa
onko sulla ne ruuvin päätkät siinä spoilerissa vielä tallessa jos on niin sihtaat vaan silmällä spoilerin siihen kohtaan mihin haluat ja laitat enen sitä maalia ruuvin päihin että jää jälki mihin poraat reijän. kaveri on suureksi avuksi tässä, mutta onnistuu tarkalta mieheltä yksinkin.
itse olen hyvällä menestyksellä näin laittanut useamman saabin spoilerin.
takaluukkuun voi tussilla vetää myös kohdistus merkit helpottamaan.
tai sitten vaan mittaa rulla mitalla reijät kohdilleen.
