Mistä 96:een takapyörän laakeri?
Sakarisaab
Viesti Kirjoittaja Sakarisaab »
Elikkä olisiko tietoa mistä löytäisi 96 -74:seen takapyörän laakerit?
Juha K
Re: Mistä 96:een takapyörän laakeri?
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Sakarisaab kirjoitti:Elikkä olisiko tietoa mistä löytäisi 96 -74:seen takapyörän laakerit?
Eikö paikallisista tarvike liikkeistä löydy?
Oulussa tarviketorilla jäi hyllyynki vielä vissii 4kpl ku itelle ostin. Tosin tästä on jo vähän aikaa. Ja eiköhän tuo laakeri ole ihan standardi laakeri, että varmaan löytyy mallin/mittojen kanssa laakeriliikkeestäkin.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Itse en ole koskaan vaihtanut tuota laakeria erikseen, vaan laittanut uuden käytetyn rummun, pääsee helpommalla kun ei tarvitse prässiä.
Jos nyt on käynyt niin että takapyörän laakeri on väljä niin voit onnitella itseäsi, suhde sen rikkoontumiseen ja lottovoittoon on suunnilleen sama.
kerran kuulin huhua että jollakin olisi muka laakeri väljä.
tästä merkkipaalusta pitäisi tehdä juttu klubilehteen.
Itse olen jokun verran saab 96 malleja ostanut ja purkanut ja väljää takapyörän laakeria en ole tavannut.
mutta jos uuden haluat niin paa yv:tä
ja jos käyteyn haluut nin sekin löytyy settinä pussissa hyvissä rasvoissa,
Viimeksi muokannut mestari, To Loka 20, 2022 16:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Standardi urakuulalaakeri. Löytyy jokaisesta laakerikaupasta hyllystä, tai ainakin tilaamalla.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
Jermu
Viesti Kirjoittaja Jermu »
Wheel Bearings part numbers
Front SKF# 233200 (SAAB Part # 702905)
Rear Outer SKF 6304 (703334)
Rear Inner SKF 6305 (702905)
Rear Inner 95 SKF 6209 (703130)
Kawasaki KLE 500 -03
Sunbeam 900 De Luxe -72
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tuolla näkyi satsi maksavan 298 sek. taakse ja 656 sek eteen.
Mermi
Viesti Kirjoittaja Mermi »
Nyt on ihme käynyt ja laakeri sökö. Uudet saan huomenna, mutta kysyisin asennusneuvoja. Vaatiiko prässin, vai meneekö kartiorullalaakerin tavoin naputtelemalla?
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Menee naputtelemalla.
96 V4i -73
