Lasinpyyhkimet eivät pidä taukoa
Mikähän on kun lasinpyyhkimet eivät pidä taukoa tihkukytkin-asennossa? Toisinaan pitävät, usein eivät. Ala-asennossa kuuluu sellainen naks-ääni, että nyt alkoi paussi, mutta sitten kuuluu heti perään toinen naks-ääni ja pyyhintä jatkuu. Tuulilasinpyyhkimen jaksorele rikki? Jos, niin missäs tuo rele sijaitsee?
Kiitos taas.
Kiitos taas.
Saab 900i -93, 2.1
antti.hakamaa
Re: Lasinpyyhkimet eivät pidä taukoa
rele löytyy vilkkureleen vierestä kuljettajan polvisuojuksen alta.
Viittaiskohan tuo vikakuvaus siihen releen rikkinäisyyteen vai johonkin muuhun?
Saab 900i -93, 2.1
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
entä jos siellä on oppiva rele.
No siinä on kolme vaihtoehtoa. (plus ne epämääräiset viat)pirtanen kirjoitti:Viittaiskohan tuo vikakuvaus siihen releen rikkinäisyyteen vai johonkin muuhun?
1 Tihkukytkimen rele.
2 Viallinen viiksi
3 Pyyhkimen moottorin sisäinen katkaisija (Erittäin epätodennäköinen jos 1 ja 2 nopeudet toimivat)
900i -90
No onhan siinä sekin ominaisuus, ettei pyyhkimet osaa pysähtyä alareunaan kun niitä käyttää. Tihkukytkinasennossa siis pysähtyvät oikein mutta normaalivauhdista kun napsauttaa kiinni niin pysähtyvät täsmälleen siihen missä ovatkin.
Kunhan tässä rikastun niin käyn ostamassa uuden tihkukytkinreleen.
Saab 900i -93, 2.1
No jos sellanen vika on että eivät palaudu automaattisesti paikalleen niin vika on
pyyhkimien moottorin kytkimissä/kytkimessä en muista oliko niitä yksi vai kaksi.
Eli löytyy siis moottorista muistaakseni vois läystyä kiinnitys tai jotain sinnepäin.
Eli korjaile se vika ennen kun lähdet ostamaan uutta relettä.
Jotenkin sain korjattua omasta joskus ostamatta mitään uutta osaa en vaan muista
kunnolla mikä oli vikana olisko ollut peräti huono liitos.
900i -90
Tuo mihin tahansa pysähtyminen tarkoittaa sitä, että jatkuva virta ei mene ohjauskiekolle asti tai siinä kiekossa/kytkinpinnoissa/koskettimissa on vikaa.
Sen kierukkavaihteen saa helposti auki ja jopa kiinnikin. Sieltä tätä kannattaa lähteä selvittämään, ja sitten edetä releelle ja viiksikytkimelle, jos tarvetta on.
Tuohon moottoriinhan tulee ohjausvirta, jatkuvia virtoja sen mukaan kuin on nopeuksia ja maadoitus. Saapin pyyhkimen moottoria en muista että olis koskaan tarvinnut aukaista, ovat sen verran varmatoimisia...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
