Hitsaus ja elektroniikka
hkylmala
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Moro!
Olis aika hitsailla ovien alareunoja ja tuli tässä mieleeni, että mitäs nuo auton elektroniikkaboksit siitä tykkää. Eli olisko tarvetta nypätä irti ruiskun/absin ohjainboksien johdot? Mitkä ovat asiantuntijaraadin kokemukset?
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
mart96
Re: Hitsaus ja elektroniikka
Viesti Kirjoittaja mart96 »
yleensä otetaan akun johto irti ja se riittää mun mielestä
Morphing
Viesti Kirjoittaja Morphing »
Plussa irti. Ite en viiti edes tehdä sitä kun on niin vanhoja romuja että ei niissä mikään hajoa.
Ja streot menee hiljaseksi jos irrotta akun.
No sellanen vinkki vois olla paikallaan että pidät sen miinuksen ja pistoolin välin pienenä.
Mukavampi hitsaillakkin. Sillon ei pääse niin helposti virtoja induktoitumaan kaapeleihin.
Sehän on loputon suo jos lähdet irrottelemaan johtoja suojauksen takia.
900i -90
Akun miinuskaapelin irrottamisessa olisi pienempi riski saada aikaan oikosulku korin ja plusnavan välille.
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Eikös se ole silleen että jos on turpo ja APC-poksi, niin sen liitin irti boksista?
Sauli.M #1562
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kyllä niitä liittimiä kannattaa irroittaa miinusnavan lisäksi vaikka tuntuukin "loputtomalta suolta".
Itsellä meni aikanaan hitsatessa lucasin ruiskuyksikkö pimeeksi.
Käskeehän se korjaamokäsikirjakin ottamaan noita liittimiä auki hitsauksen ajaksi.
Ite opin vasta vaikeimman kautta.
