Vakaajatangon halkaisija???
JVT75
Viesti Kirjoittaja JVT75 »
Tervehdys,
Tarkoituksena olisi tilata etupäähän Powerflexin puslat, yllätys tuli kuitenkin eteen kun
mittasin (työntömitalla) vakaajatangon halkaisijan???
Sain halkaisijaksi 26mm... Powerflexin sivuilta löytyi puslat vaan halkaisijoille 19/22/24mm.
Auto on Saab 9-3 2.0t, vm. 2001.
Onkohan kyseessä pelkkä mittamiehen virhe vai onko tuota vaakajatankoa tehty 26mm halkaisijalla myös?
Kiitokset avusta etukäteen.
Minuteman
Re: Vakaajatangon halkaisija???
Minä varmistaisin mittaustuloksen, ja jos se olisi edelleen 26mm, asentaisin 24mm kumit. Vakaajatangoilla kun on pahana tapana kulua juuri kumien kohdalta nimellismittaansa ohuemmaksi.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kyllä, Sitä on tehty myös 26mm. 24mm powerflexit menee.
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
mistään ei varmaan oman vakaajan halkaisijaa voi tietää, muuta kun mittaamalla?
esim. -01 aeroissa ei kaikissa ole samankokoinen?
voisiko alustanumerolla jostain tiedustella?
SeenFinn
SeenFinn kirjoitti:mistään ei varmaan oman vakaajan halkaisijaa voi tietää, muuta kun mittaamalla?
ei kellään tietoa?
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
joo itselläni oli kanssa 26mm... tilasin sitten englannista 26mm puslan, kun sieltä sai? Muut ei tuntenu kuin 24mm.
No käteen tuli 24mm, joka oli vetästy mattoveittellä poikki, jotta sopii :) joku joskus kertoi, että viggenissä olisi ollut 26mm? Tiedä sitten ku ei oo tullu omistettua.... Viggenin valmistuksen loputtua valmiita osia sitten ripusteltiin seuraaviin malleihin...
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
Hook
jussijokinen kirjoitti:joo itselläni oli kanssa 26mm... tilasin sitten englannista 26mm puslan, kun sieltä sai? Muut ei tuntenu kuin 24mm.
olikos tuo kallistuksenvakaajan pusla kahteen osaan halkaistu??
Viggeneitähän taidettiin tehdä jenkkimarkkinoille vuoteen 2002..? mihinkäs malleihin noita on sen jälkeen laiteltu?
JVT75
Sen verran on nyt ehtinyt tapahtua sitten viimeisen viestini jälkeen että koko setti uretaanipuslia tuli sitten tilattua Larkspeediltä, itseasiassa tulivat perille viime viikolla.
26mm puslia hekään eivät tunteneet... joten paketissa tuli 24mm puslat vakaajatangolle.
Tulevana viikonloppuna olisi tarkoitus suorittaa vaihtotyö, jää nähtäväksi miten nuo 24mm puslat sopii. Laitan infoa ensiviikolla, vaikka kuvien kera...
SAAB 9-3 2.0t SE, 2001
SeenFinn
Jos -01 Aero kyseessä niin voisiko olettaa että vakaajan kumit on 24mm ?
