Lähivalo vika
Lähivalo vika
Viesti Kirjoittaja 387 »
On ruvennut tuo lähivalo oikuttelemaan elikkä auton kun laittaa käyntiin niin palaa vain parkit ei ajovalot niin kuin normaalisti. Pitkät valotkaan ei jää päälle kun vaihtaa muutaman kerran kun kokeilee niin toimii molemmat. Mistä hakea vikaa auto siis -97
Hese
Minuteman
Re: Lähivalo vika
Valonvaihtorele, konehuoneen relelaatikosta löytyvä oranssi tai punainen "tuplarele", hoituu ostamalla uusi tai avaamalla kuori ja tinaamalla vanhasta murtuneet juotokset uusiksi. Jos releen kärkien väliin on ehtinyt kehittyä silminnähtävä piikki, edellisten omistajien ylitehokkaiden polttimoiden käytön vuoksi tai muuten vain vanhuuttaan, ei auta muu kuin uusia ko. rele. Saatavilla mm. Motonet, n. 59€, muistaakseni.
387
Re: Lähivalo vika
Minuteman kirjoitti:Valonvaihtorele, konehuoneen relelaatikosta löytyvä oranssi tai punainen "tuplarele", hoituu ostamalla uusi tai avaamalla kuori ja tinaamalla vanhasta murtuneet juotokset uusiksi. Jos releen kärkien väliin on ehtinyt kehittyä silminnähtävä piikki, edellisten omistajien ylitehokkaiden polttimoiden käytön vuoksi tai muuten vain vanhuuttaan, ei auta muu kuin uusia ko. rele. Saatavilla mm. Motonet, n. 59€, muistaakseni.
Kiitokset eikös rele ole samanlainen myös ng900 ja 9-5:ssa?
Hese
MacTurbo
Re: Lähivalo vika
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tuo valonvaihtorele on erilainen, valvontarele on sama.
387
Re: Lähivalo vika
MacTurbo kirjoitti:Tuo valonvaihtorele on erilainen, valvontarele on sama.
Ongelma ratkaistu ja rele hommattu yv:n kautta. Kiitos
Hese
