Tonnarin moniurahihnan kiristin.
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Tere! :wink:
Alkoi kiristin pitämään melkoista kalinaa, saakos moista osaa tarvikkeena tai voiko sitä korjata. Haulla sain sen verran vinkkiä että öljyä sisään ja nippusiteellä kiinni, mitä öljyä ja onko kestävä korjaus???
Motonetin sivuilla oli aika epäselvästi kuvattu tuo osa, otsikossa lukee kiristin mutta alempana se on rulla, liekkö yhtenäinen paketti, no soitampa vielä AD:lle.
Hitto kun yks jammu olis tänään tulossa ostattelemaan tonnaria ja sit toi rupes kiukkuamaan :twisted:
Tonnari on CS-92 2.3T, ilmastoinnilla.'
Biltemaa odotellessa Moi :wink:
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
teesalama
Re: Tonnarin moniurahihnan kiristin.
Tuon näköisiä palikoita siellä pitäisi käsitääkseni olla:
http://speedparts.se/index.html?/shop/p ... 3_23.shtml
Mielestäni toi motonetin kiristin on pelkkä "pyörä"
Rikottiin taannoin yks tonnarin kiristin, kun ei tajuttu yhtä pulttia, jossa oli väärän kätinen kierre. Että ihan vihjeeksi vaan, jos ei ala aukeamaan järkevillä avaimilla... :oops:
teesalama
Mertmi kirjoitti:Rikottiin taannoin yks tonnarin kiristin, kun ei tajuttu yhtä pulttia, jossa oli väärän kätinen kierre. Että ihan vihjeeksi vaan, jos ei ala aukeamaan järkevillä avaimilla... :oops:
Jep, tämä sai kyllä purettua palstan ohjeilla, mutta takaisinlaitto sitten olikin haasteellinen...
Kun en heti laittanut kasaan, niin "unohdin" tuon väärän kierteen. Siinä sitten ihmettelin, että onko kierteet menny kun ei kiristy...viilailin ja ihmettelin aikani kunnes tajusin typeryyteni :oops:
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Minä luin kaikki ohjeet ja yritin pulttipyssyllä avata ja ihmettelin ettei auennut. No sinne oli joku piru laittanut pultin jossa olikin ihan normaalit kierteet. Että näinkin voi käydä....
Kannatusjäsen
#3382
vahajub
Se olikin kiristimen rulla mikä äänteli ja vaihdoin samalla ohjainrullankin. :wink:
Jäsen 4448
