Pyykinpesukoneen pesukapasiteetti
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Ei niin tuttu juttu... :oops: ?
Puhutaan 6 kg:n koneesta jne, mut mitä mitä se tarkoittaa? Onko toi 6 kg märkää pyykkiä, ja kuinka märkää...? Vai tarkoittaako se kuivaa pyykkiä?
En kato löytäny sieltä Kuuklesta.
-pete
Re: Pyykinpesukoneen pesukapasiteetti
Viesti Kirjoittaja -pete »
Kuivaa pyykkiä se tarkoittaa. Eli käytännössä tuo kilomäärä kertoo pesurummun koon.
9-3 SC 1.8t 2006
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Pitäiskö ostaa joku vaaka koneen viereen, että ei vahingossa pesis vajaita koneellisia :?
Tosin, toi oma kone kyl punnitsee pyykit ennen pesua, mut ei kerro mitä ne painaa.
Kuivana kun pyykit sulloo koneeseen niin ne on paljon "isompia" kuin sitten pesun jälkeen. Hämää kivasti painon arviontia.
..sais olla vaikka pesulapuissa vaatekappaleen paino. Mulle sit rojaltit :)
hiton porvarit...mulla koneessa 2kg max täyttö...pese sillä petivaatteet ni se on päivä operaatio eli n.4 koneellista :mrgreen:
pikapesu 1,5h ...noin en ole kellon kanssa khyl mitannu :mrgreen:
teesalama
Joo ja se maksimimäärä kiloissa on sitten vaan sille puuvillapyykille.
Noiden muiden ohjelmien, hienopesut sun muut (ja mitä niitä nyt on), täyttökapasiteetti on huomattavasti pienempi.
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Mimmi kirjoitti:Kuinka kauan se valopyykkiohjelma oikein kestää, 3h, 4h...?
Mikä on valopyykkiohjelma?
#3834
ysitonnari93
Ihan kuin olis k-kirjain jäänyt pois välistä, eli valkopyykkiohjelma.
DIggItaLLr
siiseli kirjoitti:
Käyttää monen sadan euron edestä sähköä ja vettä, mutta pyykki ei muutu sen puhtaammaksi. :lol:
ETSI: merkkiliikkeen valohoito
ysitonnari93
Minä en edes tiedä paljonko pesukoneessani on pesukapasiteetti kiloina. Mutta jos kone lähtee lingotessa kävelemään niin silloin on liikaa kamaa koneessa :mrgreen:
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Tuo 6kg on sitten mielenkiintoinen raja. Muistan törmänneeni johonkin testiin, jossa testattiin pesukoneita niiden ilmoitetulla maksimimäärällä. Esim. 6kg tai jopa 8kg kuivaa puuvillapyykiä on jo sellainen määrä tavaraa, että sitä joutuu survomalla survomaan että saa vielä ovenkin kiinni. Ja pesutulos oli luonnollisesti sen mukainen. Eli huono. Pahus kun en muista mikä instanssi tuon testin teki...
Saabisti toisessa polvessa.
teesalama
3J kirjoitti:Tuo 6kg on sitten mielenkiintoinen raja. Muistan törmänneeni johonkin testiin, jossa testattiin pesukoneita niiden ilmoitetulla maksimimäärällä. Esim. 6kg tai jopa 8kg kuivaa puuvillapyykiä on jo sellainen määrä tavaraa, että sitä joutuu survomalla survomaan että saa vielä ovenkin kiinni. Ja pesutulos oli luonnollisesti sen mukainen. Eli huono. Pahus kun en muista mikä instanssi tuon testin teki...
Toi 7 kg miele ainakin pesee ihan puhdasta vaikka onkin koko kapasiteetti käytössä.
Uskoisin, että samaan pystyy mikä tahansa muunkin merkkinen kone.
Käytännön ongelma alkaa tulla noissa 11 kg koneissa, mihin ne puhtaat pyykit mahtuu kuivumaan?
ysitonnari93
Mimmi kirjoitti:
ysitonnari93 kirjoitti:Minä en edes tiedä paljonko pesukoneessani on pesukapasiteetti kiloina. Mutta jos kone lähtee lingotessa kävelemään niin silloin on liikaa kamaa koneessa :mrgreen:
Oletko vaa'ittanut koneesi kunnolla?
Itseasiassa itsellä ei ole varsinaisesti moisia ongelmia vaan paremminkin on monesti vaikeuksia saada konetta edes täyteen. Jotkut kaverit ovat sen sijaan pesseet koneella mattoja ja silloin ovat koneet lähteneet kävelylle :lol: Ite en ole raaskinut rääkätä konetta raskailla matoilla.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Jostain muistan sellaisen nyrkkisäännön lukeneeni, että kone sopii täyttää vaatekappaleet vapaasti pudottamalla rumpu täyteen ja piukkaan junttaamalla noin rummun puoleen väliin.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
^ Eli pitääkös sivustatäytettävä kaataa aina kylelleen että vaatteet saa pudottaa koneeseen :lol:
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
