Lilin lämppärissä vikaa...
helinäkeiju
Viesti Kirjoittaja helinäkeiju »
Tervehdys jälleenkin!
Nyt on sitten Lilin lämppärissä joku todella OUTO vika...Oireilee niin että jos ei pidä lämppäriä puhaltamassa huurunpoistolla, ei ulos näe mitään :(
Vaihdettu on jo termari sekä raitisilmasuodatin (joka oli muuten aivan tukossa).
Hetken pitää lasit auki, sitten sekunnissa lyö tukkoon kaikki ikkunat, takalasia myöden! Huurunpoistolla kestää minuutteja jotta lasit taas aukeavat, pitää niitä auki max 10 minuuttia jolloin taas lyö sekunneissa aivan umpeen. Hiukan ennen kun lyö lasit huuruun, tulee puhaltimesta ummehtunut haju josta tietää että kohta taas ollaan ummessa. Samoin ennen kuin lasit alkavat aueta, tulee viileämpi tunne sisään... Hoh hoijaa...Alkaa korjaajaltakin jo ideat olla vähissä mutta luotan että joku teistä osaisi auttaa!
70 kilsan työmatkaa on pikkasen kurja ajella lasit sumeena kymmenen minuutin välein, joten AUTTAKAA!
saab 9000 cs vm.98 turbo Lili
Helinä - keijujen keiju
Mawerick
Re: Lilin lämppärissä vikaa...
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tässä ketjussa oli juurikin asiaa käsitelty: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=106302
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
helinäkeiju
Kiitos taas avusta!
Vika löytyi avullanne jälleen nopsaan eli lämppärin moottori on sökö :( Nyt on sellainen laitettu sitten hakuun... Vaikka vasta kesäkeleillähän sitä varsinaisesti tarvitaan. Huurtuminen on onneksi poistunut mutta kesällä ei ilmastointi sitten pelitä. No, ehkäpä ennen sitä löytyy Lilille moottori...
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
helinäkeiju kirjoitti:Kiitos taas avusta!
Osta ihmeessä uusi. Motonetista saat alkuperäisen BOSCH:n moottorin kohtuu hintaan. Vaihtotyö on melko työläs, joten ei kannata käytettyä laittaa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Mawerick
Mä sain ekasta viestistä kyllä sen käsityksen, että puhallin toimii. Muutenhan ne huurut ei lähtisi ollenkaan?
#2366
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
lähtee ne, kun auto liikkuu... ilmaa tulee kyllä suuttimista, ihan luonnollisella virtauksella, ja kun on huurteenpoisto päällä, niin ilmavirta riittää pitämään lasin melkein auki.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
