3" eli 76mm rasiaporaa kellään lainata
otsikko kertoo olennaisen ja jos läheltä löytyis.
Re: 3" eli 76mm rasiaporaa kellään lainata
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hitto kun ei noissa halvoissa seteissä ole juuri tuota kokoa...
ei taida tuo 3" olla standardi missään?
tutkin motonetin tarjontaa...
bosch setti jossa oli 5 kokoa yli ja alle tuon 8.90e .
vieressä ikh:n irto terä 9.90 + sille sopiva teränpidike toinen mokoma päälle---
12 reikää pitäis saada tehtyä :mrgreen:
tuo oli vain 74mm.. ei mahdu se mitä on suunnitteilla....
aero kirjoitti:Metallia vai puuta?
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/786043/0
muovia...tuo ois ihan hyvä mutta ei saa tehtyä syvää reikää.....
vai toimiskohan tuo hmm. hmm pitää keskiviikkona tutkia motonetin hyllyä tarkemmin...
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Netiltä löytyy pilvinpimein näitä reikäsahoja. Tässä yksi 76mm reiäntekoon.
löytyy ja kun katselee hintoja ni edelleen saan vastaavan motonetista heti ja halvemmalla.....
tuossakin ilmoitetuksessa pisti silmään = Osta myös: Sopiva pidin
kun ei ole sitäkään ni se taas lisää hintaa ja postikulut päälle---- huh huh
touhottaja1
Viesti Kirjoittaja touhottaja1 »
löytyy, saat lainaan jos tuut hakee ja pora on metallille :D että mennee sun muovis oikein hyvin :P
