2.0t bensamittarisekoilu + starttiongelma + CE merkkivalo
jouvee
Viesti Kirjoittaja jouvee »
Terve
Tuossa otsikossa onkin viime parin viikon ongelmat ja apuja tarttis. Eli muutama viikko sitten tuo vuosimallin 2002 2.0t (pikkuvirillä 185hv) farkku aloitti näyttämään bensamittaria miten sattuu eli käynnistäessä viisari nollissa jne. Hetken aikaa kun malttoi ajella niin mittari alkoi näyttämään oikein. Tätä ongelmaa kesti vajaan viikon verran ja sitten se katosi kokonaan.
Toissa sunnuntaina ratsu sitten käynnistyi todella nihkeästi ja kun sen vihdoin käyntiin sai niin tuntui, että kone kävi vain parilla pytyllä. Sammutus ja uudelleen käynnistys korjasi tilanteen, eikä tuollaista efektiä sitten enää olekaan tapahtunut.
Viime lauantaina sitten ihan normi 80km/h nopeudessa CE valo syttyi mittaristossa päälle ilman mitään havaittua ongelmaa. Tutkailin onko auto nyt sitten limb home tilassa foruumin ohjeiden mukaan eli akunkenkä irti jne. Tuolta osin kaikki oli ok ja luonnollisesti CE-valo tuli resetoitua pois päältä. Tänään tuo CE valo sitten taas innostui palamaan, joten mistähän tässä voisi olla kysymys?
Auto menee pajalle vikakoodin lukuun heti, kun saan ajan hommattua, mutta koska aikaa ei välttämättä heti saa niin, jos jollain olisi apuja ongelman selvittämiseen olisin kovin kiitollinen.
____________________
jouvee
9-5 Wagon Vector 2.0t
G-mies
"Ukkomies"
Re: 2.0t bensamittarisekoilu + starttiongelma + CE merkkivalo
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Villi veikkaus, DI-kasetti. Sytyttää valon, mutta ei välttämättä tunnu ajossa. Kokeile toisella kasetilla(korjaamoillakin pitäisi olla testikasetti).
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jouvee
P0101 Ilmamassamittari, virheellinen toiminta oli tuomio. Hintaa tuolle osalle arpoi reippaan 290€ + siihen vielä työt päälle :roll:
No katsotaan, miten auto toimii ja vaihdellaan osia sitten tarvittaessa :)
jouvee
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
jouvee kirjoitti:P0101 Ilmamassamittari, virheellinen toiminta oli tuomio. Hintaa tuolle osalle arpoi reippaan 290€ + siihen vielä työt päälle :roll:
Edukasta käytettyä ebaysta -> http://search.eim.ebay.fi/?kw=saab+9-5+ ... &el=3&ect=
Ja jos työkalut pysyy vähänkin kädessä, niin vaihtamiseen menee kokonaista 5min taukoineen. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
pejus
Viesti Kirjoittaja pejus »
30€ toimiva ilmamassa mittari (käytetty) jos kiinnostaa.
jouvee
Ilmamassamittari on sitten vaihdettua (kiitokset pejukselle nopeasta toiminnasta) ja saba kehrää kun kissa ja kiihtyy ilman pienehköjä nykäisyjä.
Tuossa vanhassa mittarissa näytti olevan hieman öljyä sisäpinnossa, mistähän tuo öljy on tiensä tuonne löytänyt ja kannattaako tuosta suurempaa stressiä kantaa?
jouvee
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
mahtaisko moottorin vakiomallisen ilmansuodattimen tilalta löytyä muodin mukainen rasvattava vapaavirtaussuodin ?
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Onko turbo hajonnut jossain vaiheessa? Miltä huohotusletkut/putket näyttävät sisältä?
jouvee
vesa67 kirjoitti:mahtaisko moottorin vakiomallisen ilmansuodattimen tilalta löytyä muodin mukainen rasvattava vapaavirtaussuodin ?
Ihan vakiomallin suodattimilla sabani toimii.
oju kirjoitti:Onko turbo hajonnut jossain vaiheessa? Miltä huohotusletkut/putket näyttävät sisältä?
Turbo on originaali. Täytyy tutkiskella noiden huohotusputkien kunto, kiitoksia vinkeistä.
jouvee
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Bensamittari alkaa sitten joskus sekoileen kun tankki on aivan täysi. Eli tipahtaa välillä näyttään tyhjää tankkia ja kohta saattaa näyttää taas täyttä. Tyyppivika.
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
