Lasten turvaistuin etupenkille.(a.bag.deact.)
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Moro.
Mitenkähän onnistuisi vai onnistuuko saada repsikan puolelta turvatyynyä mykäksi lasten turvaistuinta varten?
Sen verran löysin tekstiä että joku vastus johonkin johtosarjaan hanskalokeron taakse.
Mistähän tuon vastuksen löytäisi? Oikean johtosarjan tunnistaminen?
Ko. auto vm 99 9-5.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
mienkoiv
Re: Lasten turvaistuin etupenkille.(a.bag.deact.)
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
..jä tähänhän voisi joku laittaa jo heti justiinsa kysyjälle linkin mistä hän löytää alustanumeron perusteella onko turvatyyny vaiko eikö...
jotta siis forumin laadukkuus säilyy eikä näin yksinkertaiseen kysymyksen vastaukseen käytetä 4:ää sivua...
itse en jaksa :mrgreen:
#5179
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Varmatoimisin linkki taitaa olla käyttöohjekirja. Tekniset tiedot osuudessa on selostettu VIN-koodin tulkintaa ja sieltä näkee onko autoon asennettu tehtaalla bagi vänkärin paikalle vai ei.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
mienkoiv
Mimmi kirjoitti:mienkoiv:n henkisen ahdistuksen helpottamiseksi kerron sitten tämän(kin) asian:
VIN koodin 5. merkki kertoo seuraavaa etumatkustajan turvatyynyn olemassaolosta:
C, E, G ja K Ei matkustajan etuturvatyynyä.
D, F, H ja M matkustajan etuturvatyyny.
Nyt ei sitten kannattanutkaan tuhlata rasvaa siihen köyteen.
ehdin jo nielaista pilleripurkin...mutta vielä kun ehdin sanon että mielestäni ei ole laadukkaan foorumin merkki kierrellä ja kaarrella tai antaa epäpäteviä vastauksia...
NOOH itse olen syyllinen myös tässä ketjussa siihen...tämän airbag asian puimiseen tarvittiin nyt n. 6 viestiä...yhdellä vastauksellakin olisi varmaan pärjätty...
eipä tämä nyt maailman vakavin asia olekaan ja onneksi kysyjä sai asiallisen neuvon...
#5179
mienkoiv
Mimmi kirjoitti:Kerrotko, missä kohdassa tätä ketjua olen syyllistynyt vastaamaan kysymyksen vierestä, höpisemään epäolennaisuuksia tai antamaan väärää tietoa?
Minä kun en ole mikään ajatustenlukija, niin joudun vastaamaan esitettyyn kysymykseen.
ps. Ne pillerit olisi kannattanut niellä sen purkin sijaan, niin olo olisi helpottunut nopeammin.
ajattelin, että purkkiin voisi esim. tukehtua mutta ei!!
..ja sitten ajattelin mikset vastannut heti kuten hienosti vastasit toisessa viestissäsi tässä ketjussa koodeineen poikineen...tietenkin arvelut piristävät tylsän saabistin päivää...
tosin ymmärrän että roolista on vaikea luopua...eikä nämä tekstit nyt kauheasti tilaa palvelimelta vie, että toisaalta mitä sitä turhaan antamaan heti vastausta mistä löytyy kaikki mahdollinen info...minne kettu turkistaan pääsisi...
JA sitten vielä oma mallivastaukseni kysymyksen lähettäjälle:
tähän vielä perään hyvät päivänjatkot ja ajokilometrejä -toivotukset niin homma voiSI olla siinäkin...
#5179
mienkoiv
..tässä nyt kannata itsesääliin sortua...
pointtini oli puhtaasti se, että miksei täällä vastattu (ja vastata) suoraan käyttöohjekirja+VIN+koodit -tietopaketilla...epäillään myyjän uskomista ja onko koko tyynyä...koodit tiskiin ja kattokoot ukko itse löytyykö tyynyä vai peittoa!
myönnän että nyt tähän ketjuun käyttämäni energian olisin voinut käyttää VIN koodien etsintään sinun kanssa väittelemisen sijaan eikä ketju olisi näin venynyt...
kaikesta huolimatta arvostan oikeasti panostasi tähän foorumiin ja olen itsekin saanut neuvoillasi paljon aikaan.kiitos siitä...ja anteeksi tästä...
#5179
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
Tiedä sitten sorrunko saabistilogiikan vastaisuuksiin kun tuon esille sen asian, että joissain automalleissa turvalaitteen poiston mahdollisuus on jätetty maallikolle, useimmiten ajoneuvon virta-avaimen haltijalle.
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
essal kirjoitti:Tiedä sitten sorrunko saabistilogiikan vastaisuuksiin kun tuon esille sen asian, että joissain automalleissa turvalaitteen poiston mahdollisuus on jätetty maallikolle, useimmiten ajoneuvon virta-avaimen haltijalle.
Kyllähän se noin on helpompi duuni, mutta se ei tuo rahaa merkkiverstaalle, ei tosiaan tuo ei ole se syy vaan on todettu sen olevan oikeampi tapa saada se turvallisuus varmaksi ettei se pimahda ollenkaan ja kun sinne asennetaan osa muistaakseni vastus joka estää rysähdyksen yhteydessä tyynyn possahduksen.
