Neliovisen tupliksen takapenkkien vaihtoa olen miettinyt jo jonkin aikaa... Passaako minkään muun härvelin takapenkit, mahdollisesti pienellä muokkauksella, paikalleen? Eli esim. satkun? Tonnarin etujakkarat tuossa onkin jo paikallaan, mutta takasohva taitaa olla vähän väärää kaliiberia..?
Mitään tiettyä en ole kiikariini haalinut vielä, mutta vähän ainakin tietäisi, mitä kaikkea voi katsella.
Allekirjoituksen kulkineeseen siis.
Tupliksen takapenkkien vaihto?
Re: Tupliksen takapenkkien vaihto?
Kävikö tonnisen penkit helposti paikoilleen?
Member #3674
Saab 900 S vm-90
Saab 900 S vm-90
Ainakin 4D-satkun nahkapäällysteinen takapenkki sopi heittämällä 2D-tuplikseen, joten luuen että ihan salettin tuplikseen(ovimäärästä riippumatta) sopii myös 2/3/5D:n takajakkarakin.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Muistaakseni takaovellisissa malleissa istuinosan kulmat ovat viistetymmät kuin 2/3-ovisissa. Tämä on tehty takapenkille pääsemisen helpottamiseksi.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
Neliovisen satkun takapenkin istuinosan kääntäminen tuottaa ainakin omassa kaksiovisessa tupliksessa hieman vaivaa. Eli meinaa olla hieman ahdas kääntymään.
En sitten tiedä, johtuuko siitä, että olen muokannut satkun takaverhoilut tuplikseen.
Entinen jäsen#2331
Etujakkarat ovat kokonsa puolesta kuin valetut tuplikseen (vesa67 osaa kertoa luovuttajan tarkan mallin), mutta kiskojen muokkaamiseen lattarauta ja migi tulivat tarpeeseen; tonnarissa kiskot ovat sen verran etäämmällä toisistaan, että ihan bolt-on tuo ei ole.p0tty kirjoitti:Kävikö tonnisen penkit helposti paikoilleen?
Kiitoksia muillekin vastauksista. Sen verran vielä noista satkuista, että onko niissä takapenkin rakenne ja arkkitehtuuri pysyneet samana kautta linjan eli ensimmäisistä viimeisiin? Jos siis löydän sopivat jostain -92 satkusta, niin ovatko ne samanlaiset kuin yhtämoniovisessa vuoden -79 vastaavassa?
Verhoiluja lukuunottamatta samanlaisilta nuo takapenkit näyttivät ainakin meidän '83:ssa ja '92:ssa. Voi toki olla jokin ero, jota ei vertaamatta huomaa, mutta peltitöitä tehdessä ei ainakaan pistänyt silmään.
Mutta muistanko väärin, että 900 Combin ja Sedanin takapenkin istuinosissa on sellainen merkittävä ero, että jälkimmäisessä on pussijouset? Todennäköisesti hanurin kannalta aivan ratkaiseva asia...
