Röpöttävä käynti, matka loppui ja apua tarvitaan nopeasti!!!
Voi h*lv*tin p*rk*leen h*lv*tin p*rse!!!!
Nyt teki 9-3 (2,0t) temput ja viisaita neuvoja kaivataan ja kaiken lisäksi vielä nopeasti.
Olimme vaimon kanssa matkalla Turusta Esposeen ja Lohjan kohdalla moottoritiellä alkoi tapahtua kummia: olimme edenneet 110 km. vakionopeudensäätimen ollessa valittuna 110 km/h ja yht'äkkiä vedon tullessa päälle ylämäessä, veto "loppui" ja moottori alkoi käydä "röpöttämällä". Ajoin Lohjalle ostarin parkkikselle ja aloin tarkastelle tilannetta.
Starttauksen jälkeen 2 sekunttia auto käy kauniihkosti ja sitten käynti muuttuu, kuin se kävisi vajailla pytyillä. "Pröp-pröp-pröp..."
Vastaa kyllä kaasuun, mutta käynti muistuttaa wartburgimaista röpötystä eikä tunnu kovin terveeltä.
Mikäköhän h*lvetti siihen nyt iski?!? Varotusvalot eivät palaneet
Auto hinattiin Espooseen, mutta veikkauksia mitäköhän hajosi tällä kertaa?
Re: Röpöttävä käynti, matka loppui ja apua tarvitaan nopeasti!!!
Katso nyt ensimmäisenä vaikka tulpat. Halvin ja helpoin ratkaisu (okei, DI-kassu olisi helpompi) jos osoittautuu syylliseksi.
sytkäkasetti tai bensapumppu. Mitä vaihdettu lähiaikoina ?
Kasettia vaihdettu -tuskin ikinä ja tuskin tuota pumppuakaan. Polttoainepumpusta "nimim. kokemusta omaava" on yleensä ollut ensimmäisenä merkkeinä huono ( lue pitkä) startti ja lopulta täysin käynnistymätön kone. Ehkä tässä sitten on poikkeus...
Tulppien vaihto tuli myös mieleeni. Onko siinä kannessa, mihin tulppien yläpäät kiinnittyvät ja ruuvataan torxeilla kiinni, joitakin jännitejuttuja? Tasureita tms.?
Jos jollakin on innostusta tulla Espooseen sytkäkasetin kanssa koekäyttöön tai halua tulla kuuntelmaan vehjettä, saa tulla! Lupaan tarjota ainakin pullakahvit!
Nimimerkillä,
150km kotiin
Nimimerkillä,
150km kotiin
Viimeksi muokannut Jouni H, Pe Marras 19, 2010 23:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ole tulppien vaihdon kanssa mitään magiaa. Onko T5 vai T7 kone ?
Kasettia palaneen käryn hajusta voi päätellä kasettivikaa melko suoraan.
Omituinen haju siinä kyllä nokkaani nousi. Löytyisikö keltään ylimääräistä? Tuon pulkan pitäisi olla 150 heppanen, väreistä mitään tiedä...
On pakko postata tämä ja kysyä, arvatkaa miltä nyt tuntuu olotilan puolesta?
http://www.youtube.com/watch?v=_hjHExmy4H8
JOS jollakulla on ylimääräinen DI-kassu tähän hätään pk -seudulla, olen vapaaehtonen koekaniini koittamaan sitä. Ja jos toimii
saa tehtyä kaupatkin!
Jos ei osto onnistu, niin ainakin saisi todennettua vian ja panen tilaukseen marmoritiskiltä.
Vielä sellainen kysymys, että missä se DI-boksi sijaitsee? Voisin käydä katsomassa värin ja tutkia sen. Nuo korjaamot kun aukeavat maanantaina, jolloin pitäisi olla jo kotimaisemissa.
Nyt vielä foorumin viestiboksi alkoi harata vastaan! SQL -virhe... Ei mene lujaa.
Jos joku haluaa avustaa, pyydän yksityisiä avunantotarjouksia s-postilla j.hoikkala(ät)hotmail.com tai txt/soittoja numeroon nolla- 4- nolla-56 51 101.
No, nyt alkoi foorumin postikin toimia. Jotain positiivista!
DI kasetti on kannen päällä, 4 torx ruuvia joihin avain löytyy auton työkaluvalikoimasta. Jos auto on 150 hp se on sitten T7 ja musta kasetti. Ei näytä Motonetin saldoissa olevan mutta kai pkseudulla joku merkkiliike pitää varaosatiskiä auki lauantainakin ?
Ehkä joku tarjoaa käytettyä, laita ostoilmoitus
Tänks, tajusin sen vihdoin itsekin. Vedin ensin johtopäätöksen, että se olisi ollut jokin elektroniikkayksikkö "jossakin". Ja mustahan tuo on väriltään!
Harmittavasti itselläni on punainen kasetti, joten en voi tilanteessa enempää auttaa. Pk-seudulla vaikuttaa kuitenkin niin paljon T7-saabistejakin, että tarpeeksi huutelemalla voit saada apua.
Katso kuitenkin varuiksi myös ne tulpat; jos kaikki ovat about samannäköisiä ja -värisiä, ei niissä todennäköisesti ole vikaa.
Kuinkas hyvin muute punainen kasetti toimii 7:ssa? Pidempää lenkkiä en itse lähtisi ajamaan, mutta saako sillä auton käyntiin?
Ja onhan ainakin Vantaan Magneetti tänään auki!
Joo, samoin Espoon Jalonen, mutta yllättäen vain automyynti.
Kukakohan nyt viikonloppuisin saattaisi huoltopalveluja tarvita...
Kunhan tästä liikkeet aukeavat, haen varmuudeksi uudet tulpat ja torx -sarjan. Yllättäen edellinen omistaja on kokenut jotakin perverttistä rakkautta tätä kyseistä työkalua kohtaan ja ottanut sen omiin tarkoituksiinsa auton työkalusarjasta. Ja yllättäen kaikki tarvikkeeni on kotona...
En ole kokeillut, mutta onkohan tosiaan niin, että kukaan ei suostu liikkeessä varaosia viikonloppuna myymään? Siis jos tiedät tarkalleen osan nimen ja numeron, ei pitäisi mitään ongelmaa olla; ellei sitten asiakaspalvelu ole todella huonoa. Magneetissa (jossa näemmä myös on ainoastaan automyynti auki) ainakin varaosat näyttävät aika pitkälti olevan aika avoimesti hyllyissäkin, jolloin mitään taika-avainta ei tarvita niihin käsiksi pääsemiseksi.
Hain tulpat ja laitoin ne paikoilleen
ei toivottua lopputulosta.
Ainakin yksi tulppa näytti märältä ja karstaiselta, yksi oli vain karstainen, yksi terveen harmahtava ja yhden tulpan kipinäkärjessä oli terävä iskemäjälki. Näin ainakin annoin itseni ymmärtää.
Olisikohan niin, että tuoKIN moottori hajosi?
Jätin avaimet Auto Jaloseen, ottakoot maanantaina yhteyttä ja taidanpa vetää tänään kännit
