Vääntyneet pyöränpultit??
jesse_r
Viesti Kirjoittaja jesse_r »
Tuossa taannoin talvirenkaita vaihdellessa tuli vastaan seuraavanlainen homma...
Eturenkaiden pultit lähti auki normaalisti, ja availlessa takarenkaiden pultteja tuntuivat olevan todella jumissa koko kierteen matkalta. Pultit irti voimalla ja kappas, kaikki kymmenen takapyöränpulttia hieman kieroja. Pultit oli kesän alussa täysin uudet.
Pultit oli siis aluvanteilla ja kartiomallinen irtoprikka välissä.
Kesällä vaihdoin motonetin jarrulevyt ja palat taakse, puslat on väljät ja menossa vaihtoon pikapuoliin ja alusta madallettu.
Voiko jarrulevy päästä liikkumaan vanteen välissä niin, että jarruttaessa vääntää pultteja? Onko mitään järkevää selitystä kyseiselle hommalle? :roll:
Etsillä en löytänyt asiasta keskustelua...
Auto on 9-5 farkku 2,3t vm.2000.
Volvo v70 2,5T geartronic -08
Ex.Saab 9-5 2,3t -00
Ex.Toyota Corolla 1,6vvt-i -10
mikan
Re: Vääntyneet pyöränpultit??
Viesti Kirjoittaja mikan »
Enpä ole moista kuullut. Melkein pitäis pultit olla löysällä, jotta ne pääsisi taipumaan. Jos pultit oikeassa momentissa, eikä navan, levyn ja/tai vanteen välissä ole ollut moskaa, niin aika vaikea on ymmärtää mikä ne olisi taivuttanut.
t. Mika
ng900aero
Varmaankin kyseessä jotkin laaduttomasta puolimetallista tehdyt ei-originaalit pyörän"ruuvit" jos menivät kieroon niitä avatessa.
En ihmettelisi yhtään, kulunen vuoden aikana on itselläni mennyt yksi ristikkoavain 19 ja 17mm:n vääntiöistään spiraalille (puolen metrin putkella vääntäen, eli ei mitään kummempaa voimaa ollut käytössä), ja yksi 1/2" hylsyvarren jatko-osa katkesi alaosastaan (no ei siinäkään kamalia voimia tarvittu). Ja miljoona muuta työkalua mennyt vastaavaan kuntoon, ei ihme jos tuollainen suht ohut "ruuvi" vääntyy jos on tehty jostain ruotsalaisesta teräksestä :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
jesse_r
Ihmetyttää vaan se että etupyöränpultit oli täysin suorat ja uudenveroiset avattaessa.
Mikä on vääntänyt takapyöränpulti? Täytyypä vissiin lähteä rengaslikkeestä kyselemään tuota pulttien laatu puolta. Pultit oli kyllä oz-racingin listalta tilattu, niin luulisi laadun olevan edes välttävää. :?
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
En oikein muuta osaa ajatella , vanne ei ole ollut kunnolla keskiössään "jäänyt kantamaan" , ja sitten kun on mennyt pohjiin , ollut löysä ja vääntänyt pultteja.
Ei pultitkaan mitään huippu laatua ole , kun ovat vääntyneet , eivätkä katkenneet :roll:
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
