Eberin ajastin
Grendel
Eberin ajastin
Viesti Kirjoittaja Grendel »
Eberi toimii ok itsekseen, esim mottoria kylmällä käynistettäessä hörähtää käymään.
Ajastimella sen sijaa käynnistyy vain ACC:n näyttö ja sisäilmapuhallin. -Mikäs..?
"Tant Lybia" 9-3 TiD SE -00
Mikko83
Re: Eberin ajastin
Viesti Kirjoittaja Mikko83 »
Toimiiko kiertovesipumppu? Jos vesi ei kierrä, niin Eberi ei käynnisty tai ylikuumettuaan se sammuu. En tarkalleen tiedä kumpi, mutta lopputulos on sama: vain sisäilmanpuhallin hyrisee.
Jos Eberi on alkuperäinen ja kiertovesipumppu toimii niin voit henkisesti varautua rikkoutuneeseen ohjainyksikköön.
Grendel
Re: Eberin ajastin
Minmmi: Ajastimella tarkoitin SID:iä ja siitä asetettavia Heater-aikoja.
Ja kyllä, kiertovesipumppu hyrrää.
Irrotin akun hetkeksi ja silloin ajastin pelasi, sytytti lämmittimen muutamaksi sekunniksi ja sitten sammui.
Jos tuo ohjainyksikkö nyt sitten on sökö, mitä kannatta tehdä?
Saako uusia orkkis / korjattuja ohjainyksiköitä mistään?
Jos koko lämmitin menee vaihtoon, saako sen liitettyä alkuperäisen lailla pelaamaan SID:in kanssa yhteen?
Grendel
Re: Eberin ajastin
Liekinvarmistin? Mutta kun se käynnistyy muuten, ilman ajastinta ja pysyy käynnissä myös ajossa kun kone on kylmä?
tturku
Re: Eberin ajastin
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kiertovesipumppua saa esim. Hessumobiilista. Aito Bosch 34 eskoa. Saabilla taisi olla hinta niinkin hurja kuin reilut 200 eskoa... Bosch varaosanumero: 0392 020 034
Saabin EPC nro: 43 95 612
Käy kuitenkin lukemassa vikakoodit kiertovesipumpun vaihdon jälkeen:
Jos ohjainyksikkö kärähtänyt, kannattaa melkein uusia koko moska.
Kattelepa täältä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=195
