Synteettisten moottoriöljyjen käyttö
Sakarisaab
Viesti Kirjoittaja Sakarisaab »
Koneessa ei ole muuta vikaa kuin öljyvuotoa. Käynti on hiljainen ja vetoja tuntuu riittävän. Tarkoitus olisi avata kone ja pestä osat pesukoneessa sekä puhaltaa kanavat paineilmalla. Ja sitten kone kasaan uusilla tiivisteillä. :wink:
Kysymys: Voiko tällaisessa tapauksessa alkaa käyttämään nykyaikaista synteettistä öljyä? Esim Mobil 5W50? Vai pitääkö edelleen käyttää vanhanaikaisia mineraaliöljyjä? 8O
Re: Synteettisten moottoriöljyjen käyttö
ei taida puhallus auttaa, pikemminkin piipunrassilla saisi jölykanavat hoonailla ja rautalangalla jokaon tehty esim kuparista tulee uskomattoman paljon kakkaa porauksista mitä on vuosien kera sinne kertynyt
laatutiivisteillä kun kasaa niin vuotojen mahdollisuus minimoituu.
venttiilithän hioskelet kuitenkin ja heität sinne nylon tiivisteet, ei niitä mustia koppuroita.
samalla tullaan plaananneeksi kansista lastu päivän piristykseksi sekä kairattua pakokaasun lähtöjä hieman isommiksi tulevaa sport pakoputkistoa varten.
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Kysyjä halunnee tietää voiteleeko nykyautoihin suunnitellut öljyt myös v4 aikakauden moottorin.
Mikko Parikka
#1057#
Sakarisaab
Mikko Parikka kirjoitti:Kysyjä halunnee tietää voiteleeko nykyautoihin suunnitellut öljyt myös v4 aikakauden moottorin.
Tätä tarkoitin. Eli jos jollain keinolla saisi kanavat puhtaiksi, niin voiko käyttää esim Mobil 5W50 synteettistä öljyä? Mikä voisi olla esteenä?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Löysin suosituksen joskus aikoja sitten omistamaani hiukan trimmattuun V4 metsä autoon ja siihen sopiviin öljyihin. Uskoisin, että varsinkin balanssiakselin laakerointi kärsisi näistä nykyajan öljyistä tähän ei mulla ole mitään faktaa muuta kuin, että se on herkkä kohta ratkeamaan ellei saa kunnon voitelua.
Seuraavia öljyja suositeltiin silloin Saabin rallipuolelta:
Kesä aikana:
Castrol Competition oil
Castrol HD-40
Talviaikana
Castrol HD-30
