moottori jarrutus
vapari
moottori jarrutus
Viesti Kirjoittaja vapari »
eli 88vm 9000 cc turbo suorasytkällä. autossa sellainen ongelma että ei katkaise syöttöä moottori jarrutuksessa. mistä se sen haistaa joku alipaine ohjaus? autosta oli koko kone pois viime kesänä. ongelma tullut sen jälkeen. tuntuu vaikuttavan kulutukseen aika lailla. alle 8,5l ei matka ajossa pääse millään.
Article
jcarlson
Re: moottori jarrutus
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kaasuläpän asentokytkin, kuuluu naksahtaa kun poljin ylhäällä.
Ei taida kuuluakaan katkaista kokonaan, omassa 87-autossa hetkellisen kulutuksen näyttö ei ikinä mene alle 1,9 l/100 km ja siihenkin vain pitkässä moottorijarrutuksessa maantievauhdista.
Mistä päättelet ettei katkaise syöttöä? Mitä haittaa siitä on, onko muita oireita kuin kohonneeksi luulemasi kulutus? Mitä moottorille tehtiin?
jcarlson
Katittomissa ei tosiaan syöttö katkea, M88 voi olla katillinen jos ruotsintuonti jolloin katkaisee. Suomiauto ei.
Maantieajoon tuo katkaisu ei vaikuta käytännössä mitään, kaupungissa riippuu ajotyylistä mutta ei se kovin montaa desiä kulutusta tiputa. Alkuperäinen syy siihen on katin suojeleminen.
vapari
autossa ei kattia ja suomi auto. mutta ajotietokoneen hetkellinen kulutus tippui ennen nollaan moottori jarruksessa. nyt paukuttelee popcorni pauketta kovemmassa moottori jarrutuksessa. olen ennen päässyt jopa alle 7l/100km matka ajossa. mutta silloin ei ollut vielä lastutettu.
Article
vapari
kone ei kylläkään alkuperäinen eikä tietoa minkä ikäinen edes.
Article
jcarlson
Toimiko tällä lastulla oikein ennen?
vapari
kyllä se muistaakseni toimi ihan normaalisti, mutta en ihan varma ku auto ehti seisoa melkeen 2vuotta tässä välissä. että voi olla lastun ominaisuus?
Article
jcarlson
Kannattaa kokeilla alkuperäisellä, virilastut monesti ei ole kovin laadukkaita.
