900SE turbo 95 defan lämmitys elementistä kysyisin
Markus boy
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
Moi huomasin, että Defan lämmitys elementti on paskana.
-Käykö toi motonetin vaihto vastus 45-9379 tohon meikäläisen koslaan?
-Pääsekö alhaalta vai ylhäältä paremmin käsiksi tuohon vastukseen?
-Onko paska repiä vanha pois?
Tämä unohtu vielä kysästä, että vastuksen asento onko se nyt KLO 3 vai 1?
Viimeksi muokannut Markus boy, Ke Marras 24, 2010 15:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Re: 900SE turbo 95 defan lämmitys elementistä kysyisin
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Sama B204 lohko kuin tonnarissa, http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=407804 eli oikea on.
Ylhäältä, ei ole vaikeaa. Mutteria löysälle ja nitkuttelet pois.
vesa67
"FINSK
Asennuksen helpottamiseksi, turbolla varustetut autot: Irroita ilmaputki
ilmansuodattimen ja välijäähdyttimen putken väliltä, sekä lämpösuoja
pakosarjan päältä."
- Defan asennusohje 379.pdf
Tue teksti on kyllä enemmän sinnepäin -luokkaa, mikä ilmaputki on ilmansuodattimen ja välijäähdyttimen putken välillä ? Anyway, tee tilaa tarpeen mukaan, voipi olla että DP:n irrottaminenkin antaa lisää tilaa NG900 tapauksessa. Lämpösuojia niissä en ole nähnytkään.
Markus boy
Ihmettelin sitä kun tuossa Defan kaaviossa kellon alla ei mainita mitään (kylläkin 9-3 klo3), mutta tuossa piirustuksessa se on selvästi klo 3 kohdalla kahden putken välissä. Ja ohjeessahan ei puhuta rikkoutuneen vaihtamisesta mitään (kaveri oli joutunut kuulemma äheltämään aika lailla ennen kuin irtosi). Löysin myös netistä yhden Defan ohjeen joka mainitsi kiristys momentin 4Nm.
Ja lopuksi mun nykyinen vastukseni on klo1 (sen takia halusin varmistaa, että tää uusi tulisi varmasti oiken.
Kiitos kaikille hyvistä neuvoista :)
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Jees, defan numero on 411379 eli 379 on vastus, sopii todella moneen Sabaan.
-Late
Autot nyt:
saabdaas
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
Mittasitko vastuksen resistanssin (n.75-95ohm) sisähaaralta tai ulkoa pistokkeesta? Joskus on ollut sisäpistorasiaan vievän ja lokivastuksen t-kappaleessa ongelmia, mutta yleensä vastus viallinen.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Mikähän noitaki särkee, mulla menny kaks... jälkimmäinen ei ollut kuin pari vuotta vanha.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
saabdaas
Luulisi että käyttämättömyys.
Markus boy
Mittasin suoraan vastuksen päästä (irrotin kaapelin siitä vastuksesta) mittari ei reakoinut mitään.
Ei tuo mullakaan ole ollut kuin muutaman vuoden, en tiedä josko vika on tuossa järjestelmässä, että pätkäsee välillä pois päältä :twisted:
Käytössä tuo nyt on ollut aina kun lämpötila on mennyt alle 5 asteen, sisälämppärin kanssa (se toimii kyllä edelleen).
NG900T
Pakkasta riittää, onks defan letkuun jotain halvempia tarvike-elementtejä tarjolla, jos niin tekeekö niillä mitään? ei tunnu nuo orkkis-Defatkaan kestävän niin samahan se vaikka korvaa rikkinäisen Pirkkatuotteella.
