Tehokkaampi akku,vai orginaali 60 AH ?
SS-Vector
Viesti Kirjoittaja SS-Vector »
Nyt tarttis varmistusta,kysyin uutta akkua/tehokkaampaa esim.77 AH,nyt on kiinni orkkis GM-akku 60 AH,akkuliikkeessä sanoivat jotta ei kannata tuollaista 77 AH:ta laittaa on kuulemma sitten kokoajan vajaalla varauksella,kun ei laturi jaksa akkua täyteen ladata?Toisessa liikkeessä heti tarjosivat tuota isompitehoista...kumpaa liikettä voin uskoa?En haulla löytänyt tähän vastausta,muutakuin että kyllä "jengi" on isompiamppeerisia akkuja asentanut...vissihin ilman murheita?
-Passaa sitä komian kulukee vanhaski pairas-9-5 sedan vm.2001-
Re: Tehokkaampi akku,vai orginaali 60 AH ?
Ei jaksa ladata täyteen? :D Mikä akkuliike moista puhui? Tuo vaatisi sitä, että isommalla akulla olisi isompi nimellisjännite, näissä mittakaavoissa ei tartte pelätä että Saabin laturi kapasiteettiin hyytyisi. Toki pätkäajolla mikä tahansa akku pysyy vajaana/vajenee, mutta ei siinä(kään) pienempi akku ole isoa parempi.
Kyllä mä laittaisin kapasiteetiltaan mahdollisimman ison laadukkaan akun.
apu,apupoika
Laita se isompi.
Ostin juuri lauantaina 77Ah exiden.
SS-Vector
Kiitosh...tämmöisen varmistuksen juuri halusin,tuo 77 AH Exide on tarjolla 99 €.Maanantaina akkukauppaan.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Musti kirjoitti:Osta vaan se suurempikapasiteettinen, jos se vaan mahtuu paikalleen kaikissa suunnissa (myös korkeus) :)
Akkujen Ah-lukema ei kerro tehoa vaan kapasiteetin, eli kuinka paljon sähkövarausta siihen voi tallettaa. Vrt pieni ämpäri / iso ämpäri. Täyttölaitteen (laturin) koko ei vaikuta muuhun kuin täyttönopeuteen.
Mielestäni teho ja kapasiteetti tässä akku jutussa (sanoisinko) on yksi ja sama asia.
Jos esim. akun kapasiteetti on 75 Ah pystyy se (teoreettisesti) toimittamaan 75 ampeeria yhden tunnin ajan tai vastaavasti yhden ampeerin 75 tunnin ajan.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
core2 kirjoitti:
Minun mielestä parempi tehon mittari on EN lukema joka kertoo millaisen määrän virtaa akku pystyy luovuttamaan kylmäkäynnistyksessä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Uudeksi akuksi kannattaa harkita myös AGM akkuja. Varautuu nopeammin ja kylmäkäynnistysvirta on suuri. Ei sisällä nestettä. Huonona puolena, ei saa ladata perinteisellä laturilla vaan täytyy olla "älylaturi" - Ctek tai vastaava.
Saabclubin jäsen #1079
Marko A kirjoitti:Uudeksi akuksi kannattaa harkita myös AGM akkuja. Varautuu nopeammin ja kylmäkäynnistysvirta on suuri. Ei sisällä nestettä. Huonona puolena, ei saa ladata perinteisellä laturilla vaan täytyy olla "älylaturi" - Ctek tai vastaava.
Mikä noissa muuten eroaa ja millä tavalla, että tuo älylaturivaatimus on olemassa? Ts. mitä ns. peruslaturi tekee niin väärin ja jota ei tee älylaturi eikä auton oma laturi?
core2
aero kirjoitti: Mikä noissa muuten eroaa ja millä tavalla, että tuo älylaturivaatimus on olemassa? Ts. mitä ns. peruslaturi tekee niin väärin ja jota ei tee älylaturi eikä auton oma laturi?
Eiköhän niitä kutsuta älylatureiksi muunmuassa juuri sen takia, että useimmat niistä jatkavat latausta esim. sähkökatkon jälkeen kuin ei mitään olis tapahtunutkaan, ainakin C-TEK toimii näin en tiedä noista halvemmista miten niissä on?
Tämä latauksen säännöstely on kait se yks ominaisuus kans: esim. jotenkin näin teholataus jotain 20%-70%, täydennyslataus 70%-90% ja ylläpitolataus sit sen lopun. Joku joka osaa ja tietää enemmän jatkakoon.
Marko A
AGM akun tapauksessa ylilataus, eli "keittäminen" on se tapa jolla akku pilataan. Ja sen ns. perinteinen laturi tekee. Älykäs laturi osaa välillä testata akun varaustilaa ja lopulta siirtyy ylläpitotilaan kun akku on täysin varattu. Toki AGM akku voi varata jossain määrin perinteiselläkin, mutta on siis suuri vaara pilata akku.
Alla C-tek toimintakäyrä:
http://i222.photobucket.com/albums/dd31 ... /C-Tek.jpg
Jatkaahan normaali laturikin sähkökatkon jälkeen latausta, jos on siis ihan muuntaja/tasasuuntaaja laturi.
Ja muistutetaan vielä, että nämä Defan kiinteät laturit soveltuu AGM akun lataukseen.
Defan 1203:n toimintaselostus:
Kun akku on täyteen ladattu, 14.4 V, laturi siirtyy ylläpitolataukseen ja latausvirta laskee n. 0.8 Ampeeriin. Jännite ylläpitolataus-toiminnossa on n. 13.7 V ja latausvirta n. 0.8 Ampeeria.
Kolmen ampeerin elektroninen akkulaturi, jossa on haaroitus moottorin- ja sisälämmittimelle. Siinä on myös sisäänrakennettu rele moottorin- ja sisälämmittimen päälle ja poiskytkennälle. Laturi on erittäin pieni ja kevyt (vain 240g) ja täten helppo asentaa. Sen suojausluokka on IP 44.
Laturi toimii aina kun 230V jännite on kytkettynä, eikä se ole riippuvainen ajastinkellon noutoajoista. Laturi siirtyy ylläpitolataukseen akun ollessa täyteen ladattu.
Lataustoiminnolla on myös merkkivalo. Nimellisvirta on 3A 12V.
Teho auton akussa laskee huomattavasti lämpötilan laskiessa, moottoristakin tulee raskaampi ja raskaampi käynnistää. -18°C saat vain 40% akun tehosta käyttöösi. DEFAn akkulaturilla varmistat akun täyden tehon kaikissa lämpötiloissa. DEFA MultiCharger:ssa on elektronisesti ohjattu latauskäyrä joka estää ylikuormituksen ja näin estää akun vahingoittumisen.
Marko A kirjoitti:AGM akun tapauksessa ylilataus, eli "keittäminen" on se tapa jolla akku pilataan. Ja sen ns. perinteinen laturi tekee. Älykäs laturi osaa välillä testata akun varaustilaa ja lopulta siirtyy ylläpitotilaan kun akku on täysin varattu. Toki AGM akku voi varata jossain määrin perinteiselläkin, mutta on siis suuri vaara pilata akku.
Oukei, eli on siis "vain" ylilataukselle herkempi kuin vanhakantaisemmat versiot. Älylaturien toiminta sinällään on tiedossa (kuten myös se, että mun omistama yksilö EI osaa jatkaa latausta sähkökatkon jälkeen). Lähinnä pohdin että mikä sen eron tekee (ylilataus, liiallinen latausvirta tms) ja että miten nuo suhtautuvat auton omaan laturiin normaalisti ja vikatilanteissa (viallinen jännitteensäädin vissiin kosauttaa AGM:n sitten aika vikkelästi).
