900c ongelmaa
moxu
900c ongelmaa
Viesti Kirjoittaja moxu »
Lämmöt nousee liikaa flekti ei huuda ja mittari pysyy normissa mutta vesi kiehuu.. Tuntuu että ei vesi kierrä kun koitin ilmata nii eikös nipasta pitäs tulla vettä jatkuvasti ilman että letkuja pumppaa.. Ja kuinka todennäköstä on että termari jumahtais kiinnippäin ku yleensähän se jymähtää kokonaan auki. Vesipumppua epäilen mut kertokaas te :D
stara
Re: 900c ongelmaa
Viesti Kirjoittaja stara »
moxu kirjoitti:Lämmöt nousee liikaa flekti ei huuda ja mittari pysyy normissa mutta vesi kiehuu.. Tuntuu että ei vesi kierrä kun koitin ilmata nii eikös nipasta pitäs tulla vettä jatkuvasti ilman että letkuja pumppaa.. Ja kuinka todennäköstä on että termari jumahtais kiinnippäin ku yleensähän se jymähtää kokonaan auki. Vesipumppua epäilen mut kertokaas te :D
herran jestas sentään, onpa kadehdittavan kuuma saapas--- näillä keleillä.. :oops:
- katso saako flekti sähköä , koeta vaikka suoralla apupiuhalla, että flekti pyörii. - -
- - Toisaalta, eipä se flekti taida näillä keleillä muutenkaan pyöriä.
- joo, kyllä nipasta normaalisti tulee, kun termari on edes hieman auki ....
- taitaa olla niin laihat seokset, jotta on jostain umpijäässä ??? syyläri kait ekana jäätyy umpeen. kärry vaan äkkiä lämpöiseen sulamaan ennen kuin jotain jäätyy halki..
käyttää lämpöiseksi ja katsoo että kiertää ja ettei syylari vuoda..
Sitten alavesiletku irti , noin puolet litkumäärästä sieltä tuleekin eli vajaa 5 litraa. Sitten maun mukaan raakaa glykolia tilalle. Jos haluaa tehdä tarkan seoksen, niin on jotenkin selvitettävä vanhan seoksen pitoisuus, mutta eipä se ylivahva juurikaan haittaa, pikkasen lämmönsiirtokyky heikkenee.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
